No arranca
Ecolarix
No arranca
Mensaje por Ecolarix »
Hola a todos!!Hace un mes y medio o 2 jodi la junta de la culata,ahora he montado todo pero no me arranca el coche.
La bateria no taba muy allá y giraba poco,hoy probaré con una nueva pero aun asi sabeis de algún sensor que sea fundamental para que arranque y que haya podido dejar sin conectar??Es un ecotec.Dice un amigo mio que iwal al estar bajo de bateria no coje bien presión de gasolina y que con otra bateria arrancara pero nose.
revisa bien todas las masas que lleve la culata y ,el calado de la correa de distribucion (que este en su sitio) eso para empezar
Ecolarix
Le he puesto la bateria y ha arrancado sin problema,lo k pasa k luego a empezado a fallar al arrancar,lo mismo arranca como k no,se keda como k no puede mover el coxe,como si no tuviera bateria pero teniendo bateria,nose si sera el motor de arranque aunk me parece muxa coincidencia.Sabeis si podra ser algún diente de la correa pasado o algo asi?k no esten bien puestas y le cueste arrancar por eso??Lo raro es k después andando va bien.motor de arranque?mucha coincidencia no??
mira lo PRIMERO QUE LA CORREA ESTE EN MARCAS no la vayas a armar gorda
Ecolarix
Las correas estaban bien,era el motor de arranque que se habia roto la carcasa que rodea a los piñones.muchas gracias de todas formas.Alguien sabe cual es el numero que lleva el alternardor de un ecotec?
Ecolarix
Perdon,el motor de arranque no el alternador.
jejeje
Mensaje por jejeje »
Mira en la pagina de OSCARO, ahi vienen las piezas con sus numeros...............
Ecolarix
Muchas gracias,mañana probare suerte con el nuevo motor de arranque.
Ecolarix
Ya esta todo listo,gracias por todo.
