AYUDA SENSOR PICADO TURBO
OSCARH
Mensaje por OSCARH »
Saludos tropa,tengo un problema con el calibra turbo,me salta el famoso rayito con el error 16 el del sensor de picado.el caso es que es nuevo y esta apantallado el cable...pero salta el jodio.el coche esta reprogramado a 235cv y hasta ahora todo ok..que puedo revisar o cambiar ...ayuda turberos
saludosssssss
talaveracali
Re: AYUDA SENSOR PICADO TURBO
Mensaje por talaveracali »
OSCARH escribió:Saludos tropa,tengo un problema con el calibra turbo,me salta el famoso rayito con el error 16 el del sensor de picado.el caso es que es nuevo y esta apantallado el cable...pero salta el jodio.el coche esta reprogramado a 235cv y hasta ahora todo ok..que puedo revisar o cambiar ...ayuda turberos
saludosssssss
Le distes el correcto par de apriete??? 20 NM creo recordar
OSCARH
saludosssssss
pues no lo se, lo puso el mecanico como tiene mal leche ponerlo...por?
xq si no tiene el apriete correcto, funciona mal en mayor o menor medida. Si q son 2kg el apriete y aunq el mecanico te diga q no tiene q ir asi, q te lo haga y el a lo suyo
OSCARH
MacGregor escribió:xq si no tiene el apriete correcto, funciona mal en mayor o menor medida. Si q son 2kg el apriete y aunq el mecanico te diga q no tiene q ir asi, q te lo haga y el a lo suyo
ok,se lo dire que lo apriete a 2kg.lo que si noto es que desde me salta el rayo cuando tiene que subir de 2000 vueltas a 4000 en quinta
