Cambiando el aceite de caja de cambios
x
Mensaje por x »
Tengo un problema un poco tonto, estoy intentando cambiar el aceite de la caja de cambios, saque los pernos de la tapa del diferencial pero esta no cae. No he logrado ni que se mueva.
Gotea un poco de aceite y supongo que de aqui a mañana se habrá vaciado, pero si no puedo sacar la tapa no podré cambiar la junta.
Alguna idea de como sacarla? Creo que el problema es que hay unos bordes alrededor de la tapa que probablemente se han ido deformando y que la aprietan.
JUANITO
Mensaje por JUANITO »
destornillador plano haces palanca y despegas, como recomendacion hazte con una junta nueva en la pelo. ya veras como saldra una vez despegada :lol:
"CALIBRA 2.0I C20NE"
www.entreprimos.org
:secundo: esa junta lleva ahí años , asi que siempre esta pegada,
metele destornillador por diferentes sitios y vete haciendo palanca que sale... pero consigue la junta,, o para salir del paso, limpia bien todo despues de vacia y echale pasta de juntas despues..
x
Mensaje por x »
Gracias por los consejos, intentaré a ver si sale. La junta ya la tengo comprada.
x
Mensaje por x »
Listo, misión cumplida. Logré sacar la tapa y cambiar el aceite. Y se noto el cambio, las marchas entran bastante más suave.
Ron
Mensaje por Ron »
Me alegro que lo consiguieses.
Una pregunta, ¿que aceite le has metido para notar los cambios más suaves?.
x
Mensaje por x »
Le puse aceite de caja de cambios 80W90, el mismo que debería tener antes, solo que nuevo.
Ron
Mensaje por Ron »
Ok,
Gracias y me alegro que funcione bien.
