anular sonda lambda??
bilbaino24
Mensaje por bilbaino24 »
podria anular la sonda lambda???tengo el fallo famoso y temporalmente quisiera quitar el fallo hasta hacerme con una que un amiguete me regalara al quitar su motor de un despiece....si se podria...
puede fallarme porque el termostato esta vaciado y el coche va siempre en la franja azul del cuadro???
saludos
cual es el fallo famoso? le has hecho autodiagnostico? por el bien de tu calibra, compra un termostato nuevo.
bilbaino24
si mal no recuerdo al hacerle el diagnosis me dio fallo numero 13....como que no llega corriente a la sonda....
el calibra lo compre hace poco y le han devido de hacer la culata y queseyo....=le anularon el termostato esque va helado...de la raya azul no pasa mas que en caravana que sube a 1/4 quiza algo mas...es raro verle saltar el electroventilador...
saludos
Mensaje por 205rallye »
El fallo 13, es porque hiciste el autodiagnostico con el motor parado.
En todo caso el 13 es del sensor de revoluciones del arbol de levas, no de la sonda lambda.
Y ponle un termostato nuevo YA.
bilbaino24
esto me salio
12 Inicio del Diagnóstico // Separador de Códigos
13 Sensor de Oxígeno (Sonda Lambda) : No hay Voltaje // Circuito Abierto
bilbaino24 escribió:esto me salio
Pues ahora que lo dices, quiza el error que yo te digo sea el 31 y no el 13. Es lo que tiene hablar de memoria.... :lol:
Si es de la lambda, cambiala y santaspascuas. El problema es que es algo..."carilla"....
bilbaino24
no creas que yo tambien dude ejejej de memorieta es lo que pasa....el caso es que un amigo tiene un 8v que vamos a canivalizar porque tiene embargo y demas...queria aprovechar la de ese coche y probar....de paso mirar lo del ordenador de abordo que me gustaria instalarle...y el termostato evidentemente nuevo va mañana...asi hago limpieza de circuito y meto refrigerante,que desde que hize correas y bomba de agua le meti agua....se jodio un tapon del bloque...(perdia por ahi) pero haber si esta semana lo dejo listo
saluds
Lo mismo me paso a mi con el autodiagnostico de turbo de Mikel, haber si lo subo al Youtube para que el personal opine.
Mikel
Mensaje por Mikel »
Eso Carlos, súbelo. :wink:
Yo creo que la sonda de mi CT a pesar de tener 7000 kmts y un año...estará frita de NO mover el coche y arrancarlo...me temo...o fallo de fábrica, que en la Opel me consta que los ha habido. ;-)
Joder ya se me habia olvidado :shock: , esta tarde intetare subirlo al yutube.
Renesis
Mensaje por Renesis »
la unica forma de anular lambda es cortando el cable negro y alimentandolo con una pila de 1,5v, pero la ecu interpretará mezcla rica y empobrecerá, loq puede ser bastante perjudicial para el motor... a medida q la pila pierda voltaje el proceso será a la inversa, interpretará mezcla pobre y enriquecerá... Tu mismo, pero q no es solucion, esto se usa para ver como corrige la ecu el factor lambda a la vez q mides con un polimetro la señal que sigue emitiendo la sonda por la otra parte del cable cortado.
Team Calibra Member Nº8
Carlos escribió:Joder ya se me habia olvidado :shock: , esta tarde intetare subirlo al yutube.
Un siglo despues pero ya esta subido.
http://www.youtube.com/watch?v=5uorFlRv ... annel_page
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
La culpa la tiene el dueño, vuelve al coche loco,jejeje :lol: :lol: :lol:
el 31 antes del 13 :lol: :lol: :lol:
Mikel
Mensaje por Mikel »
:lol: :lol: :lol:
Si es que le saco a pasear una vez al messss.... :lol:
Intentaré soltarla y ponerla de nuevo, a ver si cuela....
Luego ir a la Pelo a reclamar...
Y lo más seguro...comprar otra... :lol: :lol: :lol:
