Pues si falta algo, faltan dos silenblocks (comunmente llamadas gomas, una para colocar encima del trapecio y otra debajo), una arandela o chapa que retenga el silentblock de debajo y dos tuercas o una autoblocante (da igual un sistema u otro de bloqueo.aLe escribió:No falta nada mas? esa pieza se enrosca directamente en el trapecio?
Barra estabilizadora rota URGENTE
Joder valla putada pensaba hacerlo todo este finde y ahora no voy a poder... los silenblocks esos tienen q ser alguno en especial para pedirlo en la opel o por internet o algo?
con lo que me costo que supieran los de la opel lo que me hacia falta...como para ponerlos a buscar tuercas y gomas... me deprimo
- JUANITO
a la hora del montaje fijate bien al meterla en la barra estabilizadora es conica esa pieza es decir por una cara es mas grande que por la otra, yo la tuve que cambiar y me costó un poquito ponerlaaLe escribió:Bueno ya he recogido la otra pieza, ha costado 8e y pico
Si cuesta meterla si , a dp16 ya le conte la historia asi que eso de un poquito me suena a chufla a mi me costo un mucho pero mucho para no quedar bien metida (no jodas que es conica ).
Esos tacos aLe les puedes encontrar es las tiendas de repuestos, de hecho yo compre todo en una tienda de repuestos.
- JUANITO
como bien dice carlos de costar cuesta meterla hechandole wd40 o grasa i si es conica ...........Carlos escribió:Si cuesta meterla si , a dp16 ya le conte la historia asi que eso de un poquito me suena a chufla a mi me costo un mucho pero mucho para no quedar bien metida (no jodas que es conica ).
DP16 yo no utilizo lubricacion para otras cosas... a palo seco!
Joerrrrr con lo que me costo (encima para dejarlo mal ).JUANITO escribió:como bien dice carlos de costar cuesta meterla hechandole wd40 o grasa i si es conica ...........
Haber si se te va a gripar la cosa por falta de lubricación .
Imposible meter eso
Nos falta un poco mas o menos la mitad y eso no entra ni de coña, me he fijado en la otra rueda para meterla bien y que no estuviera al reves, por favor decirme algo por que lo hemos dejado hasta mañana con el fin de encontrar hoy alguna herramienta especial o algo para meterla porque a machotazos hasta mañana me puedo pegar q no hay manera, ya hemos puesto la rotula de direccion y solo falta que entre la puta pieza esa!
Amargao estoy ya
Amargao estoy ya
C20XE
Hemos desatornillado la otra punta de la barra, esta suelta entera.Tropic escribió:Si levantas el trapecio contrario con un gato, apoyandolo en la punta de la mangueta donde la rotula de suspension, te será mas facil
La pieza tiene una marca en un lado y me fije en la otra punta hacia donde la tenia y la meti igual. Yo creo que la estamos metiendo por la cara buena pero de todas formas la intentare meter al revés a ver si entra...JUANITO escribió:Le as invertido la posicion la cara interna hacia el exterior ... te aseguro que es conico , y me costo muchisimo entrarlo en la barra pero entró , havia una cara que era imposible no entraba
C20XE
aLe no te extrañes de que no entre por que eso mismo me paso a mi y lo tuve que dejar por imposible .
De todas maneras en el peor de los casos tal como esta ahora ya cumple con su función.
