busco marcador blanco
busco marcador del 16v con fondo blanco y agujas naranjas
Como no sea el 16V ecotec va a ser dificil ya que para el XE no existe tal cual tu le quieres.
Eso si le puedes poner sin problemas el del Ecotec/NE sin problemas.
- JoshuA
No, si el marcador blanco tiene el mismo codigo que el negro no habra ningun problema en el cambio, incluso puede que otro con otra numeracion marcase bien, porque todos son analogicos y tienen mismas conexiones.b.a.d escribió:pero el marcador del ecotec vale para el 16v???algun cambio tendra no??
Mayormente 2:
1- El cuentarevoluciones marca 7.000 rpms no 8.000 rpms.
2- El cuentakilometros es W1083 en lugar de W1086, esto podría repercutir en un pequeño error al indicar la velocidad, pero creo que es muy poca cosa.
Así que a menos que nos guste pasar el motor de 7.000 rpms no tendremos problemas con el resto de la instrumentación
ombre yo en mi coche tengo un marcador que solo yega a 7000 siempre e pensado que me lo an vendido camviado suponiendo que todos los 16v lleguen a 8000 rpm. y en cuantola belocidad no creo que barieauque como el fondo es igual siempre se puede desarmar el mecanimo del actual y montarselo al nuevo pero creo que no variara nada
- Sir Alex
1.Cuadro 16v (tapa roja) mecanico, con leds. Iba a ser para mi 16v pero ...... 65€ + envio y se los lleva quien los quiera. 8k rpm
2.16v mecanico, tapa roja. 50€ 8k rpm
3.Cuadro no se si ecotec u 8v, creo que ecotec. mecanico. 60€ Corte 6.5k marca 7k rpm
4.16v, mecanico, con leds. 60€. 8k rpm.
5.Los unicos que vi en esta combinacion, a mi gusto, preciosos.16v ecotec. 65€ 6.5k rojo y 7k rpm corte.
