Duda en pieza cerradura trasera
deivid
Mensaje por deivid »
Resulta que me he puesto a cambiar el faro trasero y duda de como va colocada la cerradura la tuerca para sujetar la cerredura al pilota va sobre la chapa del servomotor no? primero va el faro luego la cerradura y la chapa la ultima?
Creo que si, pero prueba bien la cerradura una vez montada que puede darte luego quebraderos de cabeza.
No vaya a ser que cierres el portón y luego te tengas que meter al maletero para abrirlo (no es la primera ni la ultima vez que pasa esto).
Faulk
Mensaje por Faulk »
aprovecho este hilo
cuando llevaba los pilotos de serie,en la opel me dejaron la cerradura perfecta en regulacion,le dabas un poco al pulsador y abria
cuando puse los pilotos que llevo ahora, se tuvo que desmontar cerradura,y ha quedado diferente, tengo que darle al pulsador hasta el fondo,y casi no se oye el "click" de abrir, sino que pulso hasta el fondo y ya se abre el porton
alguien sabe como se regula esto?
gracias
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Faulk escribió:aprovecho este hilo
gracias
la varilla lleva para regular de una de las 2 partes, una pieza blanca a rosca, creo que del lado del cierre, no se acia que lado sera, pueba cerrando el cierre metiendo un destornillado o algo :roll: :wink:
Asi se hace, pero es un poco chungo el dejarlo bien.
felipe16v
Mensaje por felipe16v »
gracias
a mi me pasa lo mismo,pero con los pilotos de serie :sad:
ps3: felipe16v
