s.o.s relenti (solucionado)
aladino46
Mensaje por aladino46 »
buenas no consigo arreglar el cali ,la cuestion es que cuando quitas gas en caliente me baja las rpm a saltos( no se apaga ),
cuando paras se queda muy suvido asta que quiere .
y en parado le piso y bien pero cuando quito tambien baja a saltos.
ha y cuando falla lo apago y buelvo a arrancar y bien .
la bomba relenti la cambiado 3 veces, la descarto.
los mangtos ok.
no se ayuda porfavor
se me olbidaba me marca fallo en el ordenador cuando apago el cali .tendra que ver algo?
Última edición por aladino46 el Lun, 09 Feb 2009, 12:10, editado 1 vez en total.
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
empieza por un autodiagnostico a ver que fallo da :wink: y luego seguimos :)
aladino46
ya lo hice y bien no salio nada... :(
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
aladino46 escribió:ya lo hice y bien no salio nada... :(
error mio, dijiste en el ordenador... :? :(
as mirado que no tenga fugas en la admision? el manguito que va del caudalimetro al acelerador? :roll:
aladino46
no paro de mirar pero no veo nada mal
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
apuesto por lo que dice miguel alguna toma de aire que no la mide el caudalimetro
aladino46
el caso que cuando falla lo apago y vuelbo a arrancar y bien asta que pasa un rato y otra vez.
es inconodisimo soltar gas..
y con los puntos no interesa.
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
aladino46
mangitos bien y bridas apretadas :(
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
y las mangueras que van a la mariposa del acelerador?
aladino46
las tengo anuladas .cacht.tank o algo asi :D
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
aladino46 escribió:las tengo anuladas .cacht.tank o algo asi :D
te l oace desde entonces? prueba a poner la reaspiracion si puedes y ver que pasa :roll:
aladino46
ok mañana lo pongo bien y lo pruebo gracias compañeros
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
aladino46
reles o algo asi ?
decirme que mirar mas porfa asi aprobecho....
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
tienes puesta la power cap o la caja sfi
si tienes la caja sfi comprueva que la goma que va debajo de la caja (es una torica que hace estanca la union entre la caja y la mariposa de admision) esta bien puesta
y si es la power cap mira que asiente bien con la mariposa de admision
aladino46
gracias tios ya he dado con el problema.
el aparato ese negro con conector al lado del cuerpo del aceledador estaba mal graduado.
aleluya... :D :D
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
:?: :?: Te refieres al sensor de posicion de la mariposa?
felipe16v
Mensaje por felipe16v »
korvo01 escribió::?: :?: Te refieres al sensor de posicion de la mariposa?
creo que si :roll: ,aver que sale de esto
ps3: felipe16v
aladino46
si eso creo .
lo afloje lo eche un poco para atras y aprete.
lo he provao bien y por ahora perfect caen las rpm solas.
gracias por estar hay cuando se os necesita... :D
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
