Luces del cuadro locas
khan
Mensaje por khan »
Lo detecté ayer. Según tengo el coche arrancado (es igual en marcha que parado), la fila superior del lado izquierdo, de las lucecitas del cuadro, no paran de encenderse y apagarse a toda leche. Un poco como el coche fantastico: se empiezan a encender por la izquierda, hasta la última de la derecha, y se apagan de derecha a izquierda. Parece una nave espacial :lol:
El caso es que no se si tendrá que ver, pero antes de hacer esto, llevaba un tiempo haciendo otra cosa rara: cada vez que ponía un intermitente, se me encendia el testigo de "bombilla fundida", y a los pocos segundos se apagaba. Y las luces de los intermitentes funcionaban todas :shock:
El caso es que es ahora cuando empiezo a conducir el cali regularmente (tras el robo), y a parte de esto, tuvo unos dias en los que no querían funcionar las luces largas (me refiero a dejarlas fijas, las rafagan nunca han fallado), ahora esto no le ocurre, las largas funcionan de maravilla.
Ah!!!, y otra marcianada más. Nunca suelo pisarle mucho, pero con la intención de ver que tal empujaba el motor (ya que aparentemente está perfecto), le zurré un poquillo.
Y resulta que al pasar de 5000RPM (más o menos), sonaba un silvido en la zona del motor :shock:
Y yo pensé: será que me han enturbado los cacos :lol: . No, en serio, imagino que patinará alguna correa o algo así. pero lo curioso es que solo lo hace a muy altas vueltas (luego le volví a subir de vueltas un par de veces para ver si seguia haciendolo), y en otros regimenes más normales no hace ningún ruido extraño :shock:
No sé si podrían tener algo que ver estas cosas raras entre si. El alternador no tiene ni 2000 Km (lo cambié en noviembre), y lo unico electronico que se le ha tocado desde entonces es una alarma que le puse hará un mes.
A ver si algún buen samaritano me puede echar una manilla, para ahorrarme la visita al taller. Y me "chiva" por donde puedo empezar a buscar al gremlin :twisted:
Un saludo :wink:
EDITO: que se me olvidaba:
Ahora, solo con poner el contacto, se me empiezan a encender y a apagar las dichosas lucecitas del cuadro.
Gracias por adelantado :wink:
C25XE
khan
Mensaje por khan »
Bueno, pues he estado investigando un poquito en algunos post antiguos (ya lo hice antes de abrir el post, eh?? :wink: ), y me he bajado al coche a ver que encontraba.
El caso es que pongo el contacto y ni rastro de la discoteca del cuadro :shock: . Es decir, sin necesidad de quitar batería ni nada, el fallo aparentemente ha desaparecido :? . Me huele raro, asi que vuelvo a poner contacto varias veces seguidas y nada, hace el check normalmente.
Lo arranco un par de veces y la última le dejo un buen rato acelerandole un poquito. Pero nada, ni rastro de la marcianada.
La verdad es que esto más que tranquilizarme me acojona; porque sino le vuelve a pasar, bien, pero anda, que como sea un gremling de estos que aparece y desaparece cuando se le antoja....... mal rollo.
El caso es que como no lo ha vuelto a hacer, me he centrado en el testigo de "bombilla fundida" que aparece con los intermitentes. Y provando provando, he descubierto que si tengo las luces puestas (posición o cortas), al poner el intermitente el testigo no aparece.
Por el contrario, si no tengo puestas las luces, cada vez que pongo un intermitente se me enciende el dichoso testigo en el cuadro :? . Con las luces de emergencia lo mismo.
He mirado todos los fusibles y están bien.
He mirado tambien todas las bombillas, y me he encontrado con que la de un intermitente trasero estaba algo sulfatada :D
Me he puesto todo contento, pensando que había dado con el fallo, pero que coño, lo he limpiado todo bien, he acercado un poquito más las patillas del porta bombillas, he puesto una bombilla nueva, y nada. Que sigue igual :lol:
Asi que nada, hasta aqui he llegado :lol:
A ver si alguien me puede iluminar un poquito, que no sé ni donde mirar.
C25XE
mira a ver si vas a tener algun corto por los cables de donde la llave de contacto o por detras del cuadro
khan
Mensaje por khan »
Ostia!!! :D
Es cierto, ahora que recuerdo los cables que iban al contacto (a los cuales cambie terminales), entraban justos justos justos dentro de la carcasa que cubre el clausor. Igual alguno se me ha quedado peladillo.
Mañana sin falta le echo un ojo a esto, a ver si suena la flauta.
Muchas gracias por el aporte dp16 :wink:
C25XE
khan
Mensaje por khan »
Bueeeno, ayer no pude mirarlo porque tenía muchas cosas que hacer; pero hoy por fin me he puesto a investigar.
Por si acaso he vuelto a re-mirar los fusibles "con lupa", pero nada, seguian igual de bien :lol:
Luego me he dispuesto a mirar los cables que van al contacto, y aparentemente ninguno estaba pelado, ni en mal estado......aún asi, los he vuelto a encintar. Y justo cuando pensaba que no iba a ser capaz de dar con el gremling, me encuentro con que el conector que va a la palanca del lado izquierdo del volante (intermitentes y largas), estaba a un milimetro de encajar del todo bien :roll: (seguro que al poner la carcasa la otra vez la medio saque de su sitio.....), el caso es que vuelvo a taparlo todo, y magia potagia.
Pongo el contacto varias veces jugando con los intermitentes, y ni rastro de la supuesta bombilla fundida. Lo arranco y más de lo mismo :D
Y la discoteca sigue sin aparecer!!!
Si no se vuelve a repetir el dichoso fallito, no me importa reconocer que soy un "tontoelhaba" :lol:
Ahora eso si. Me disponia a cerrar el coche, satisfecho de haber resuelto el despiste (presuntamente :lol: ), y al echarle al Cali el repasito de rigor con la mirada, me encuentro con que un hijolagrandisimaputa le ha dado una patada al espejo retrovisor del lado del acompañante :sad:
Y digo que le han dado una patada, porque esa parte del coche da a una de las paredes del garage, y nadie necesita pasar por alli para acceder a su coche.
Es más, el espacio que dejo con esa pared es infimo (a posta para que no me de el de la plaza de al lado en la puerta del conductor al abrir su puerta de acompañante).
Vamos que en mi garage hay algún envidioso, o algún graciosillo. Pero para gracia la que le va a hacer cuando le arranque el corazón y me lo coma aún palpitante delante suyo. Porque manda huevos que te gastes una pasta todos los meses, para tener el coche a buen recaudo, y llegué un gilipollas y te haga la gracia.
Por suerte el espejo ha podido volver a su sitio (ha encajado perfectamente), y lo unico que ha quedado es un raspón negro en la puerta, que mañana quitaré con mucho cuidado (parece que es resto del plástico del espejo).
Gracias como siempre por vuestra atención :wink: . Este finde lo provaré a conciencia, para ver que todo está realmente bien.
Ah!!, y asegruraros siempre de que lo dejais todo siempre bien conectado, no como aqui el menda que es un gañan :cuñao:
C25XE
Faulk
Mensaje por Faulk »
joer khan, menudos hilos-historias que escribes :lol:
tranqui,a mi eso me pasó con el mando de luces. tras mas de 3 años de tener el coche,el otro dia supe que se podia quitar estirandolo,sin desmontar nada :jaja:
una vez desmonté mil plasticos para desmontarlo, y al montarlo lo puse mal, se me apagaban las luces del cuadro cuando querian, no iban las antiniebla cuando querian... :lol:
y calla,que lo cambié pensando que estaba roto... xD
una cosa mal conectada produce efecto discoteca :lol: :lol:
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
khan
Mensaje por khan »
Faulk escribió:joer khan, menudos hilos-historias que escribes :lol:
:lol: :lol: :lol:
Este foro está lleno de gañanes, eh?? :wink:
Es que una vez un moderador me dijo que no debía escribir post con cuatro muñequitos, y me lo he tomado al pie de la letra :lol: :lol:
No, lo que pasa es que cuando me aburro........ :razz:
Ah!!!, y a ver si me acuerdo de colgar las fotos en el post del robo leñe, que siempre se me pasa.
C25XE
