hora del ordenador
hora del ordenador
Q tal,no soy capaz de cambiar la hora del ordenador,ni en el taller m lo han sabido hacer,quien sabe como se hace??
En la botonera del ordenador hay dos agujeritos pequeños, uno es para la hora y otro para los minutos, mete la punta de un boli por ejemplo y ve apretando hacia dentro para cambiarla.
Despues acuerdate de dejar el boton de reseteo del ordenador pulsado unos 6 segundos. Si no haces esto no irá bien la hora del ordenador e irá restrasandose poco a poco.
C20XE
pues ya lo intentare,y gracias,porque entre unos cuantos no hemos sido capaces,y llevo la hora q le da la gana al cocheaLe escribió:En la botonera del ordenador hay dos agujeritos pequeños, uno es para la hora y otro para los minutos, mete la punta de un boli por ejemplo y ve apretando hacia dentro para cambiarla.
- felipe16v
pues es asinlaro escribió:pues ya lo intentare,y gracias,porque entre unos cuantos no hemos sido capaces,y llevo la hora q le da la gana al cocheaLe escribió:En la botonera del ordenador hay dos agujeritos pequeños, uno es para la hora y otro para los minutos, mete la punta de un boli por ejemplo y ve apretando hacia dentro para cambiarla.
ps3: felipe16v
ps3: felipe16v
Lo del ajuste de la hora si, pero lo de los 6 segundos no hace falta, al menos en mi coche. Cuando mueves la hora los dos puntitoos que separan los minutos de las horas en la pantalla estan parpadeando,no recuerdo si los dos o uno solo, y cuando pulsas una de las teclas grandes del ordenador se quedan fijos. Estando fijos es cuando empieza a contar el ordenador, pero no hace flta que sean 6 segundos, al menos en mi coche.
Calibra 16v C 20 XE x 2
ya os dire cuando saque el coche del taller,d todas maneras entre estas 2 respuestas seguro q consigo ponerle bien,saludosgzero escribió:Lo del ajuste de la hora si, pero lo de los 6 segundos no hace falta, al menos en mi coche. Cuando mueves la hora los dos puntitoos que separan los minutos de las horas en la pantalla estan parpadeando,no recuerdo si los dos o uno solo, y cuando pulsas una de las teclas grandes del ordenador se quedan fijos. Estando fijos es cuando empieza a contar el ordenador, pero no hace flta que sean 6 segundos, al menos en mi coche.
Es ajustar la hora con los botones pequeñitos,con un boli, y despues apretar el grande de los 2 botones, para que se active el reloj y empiece a funcionar
lo de los 6segundos no lo habia leido nunca
C20XE '92 +Powered!
Lo primero en estos casos en leer el libro del usuario y si no se tiene se le busco ya sea en papel o en pdf .
Creo que a casi todos la primera vez fuimos a poner en hora el ordenador nos paso eso de los puntitos .
- miguelobregon
yo llame al anterior dueño...Carlos escribió:Lo primero en estos casos en leer el libro del usuario y si no se tiene se le busco ya sea en papel o en pdf .
- miguelobregon
si, de las 2 a las 3, cuando el cambio de hora..Carlos escribió:Espero que no le llamarias a las tantas de la madrugada .miguelobregon escribió:yo llame al anterior dueño...
no, fue por la tarde, pero si al dia siguiente o 2 dias del cambio....
