Me tira aceite por aquí (fotos)
villacampa-19
Mensaje por villacampa-19 »
Buenas, me cae aceite de arriba de la foto, se ve el manguito ese de 3 curvas que acaba en la boquilla del radiador manchado porque gotea aceite de arriba, de la zona del distribuidor. Sobretodo cuando estoy aparcando o está al ralentí un rato me gotea pero bastante además.
¿Que pensáis que debo cambiar? ¿€ aprox? Supongo que será alguna junta enana que no se ha cambiado nuca.
Saludos y gracias.
BITURBO16V
buenas
Mensaje por BITURBO16V »
pienso un cosa.
mira el tapon del los arboles y todo eso,cuando lo abres dentro tiene un tubo,una tapita por donde salen los gases por los dos tubos
villacampa-19
Decir tambien que empezó a tirar cuando pasé del 10W40 al 0W40.
posiblemente sea por la junta torica que lleva el delco
c20let4×4
Mensaje por c20let4×4 »
dp16 escribió:posiblemente sea por la junta torica que lleva el delco
:secundo:
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
gzero
Mensaje por gzero »
Si. Es algo habitual en estos motores. Mas tarde se te jode el sensor Hall del distribuidor.
Calibra 16v C 20 XE x 2
Faulk
Mensaje por Faulk »
villacampa-19 escribió:Decir tambien que empezó a tirar cuando pasé del 10W40 al 0W40.
yo no cambié a 0W40 precisamente por eso, porque lei que podian aparecer nuevas fugas
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Las fisuras en el motor que generan fugas estan ahi de antemano, no las genera el 0w40 :lol: :lol: :lol: Si hay que elegir el liquido para evitar fugas, podeis poner cemento en vez de aceite, eso seguro que "no gotea" :mrgreen:
Ahora en serio :)
Como ya han dicho, fallo tipico de perdida de aceite en distribuidor, comprar la junta nueva, ponerla con un poquito de silicona de juntas, y adios problemas ;) Y yo uso 0w40 en el LET ;)
villacampa-19
Ok. Muchas gracias por las respuestas. ¿el sensor Hall del distribuidor que dicen por allá arriba es el distribuidor y la pipa enana que lleva el mismo no?
En la 1ª foto que has puesto, el sensor hall es el que lleva un conector negro y que sale en L hacia la derecha ;)
villacampa-19
De acuerdo, muchas gracias a todos por las repuestas. Compraré esos dos pingos para el próximo cambio de aceite. Que creo que será de 5w-40
Son estos dos cacharros no?
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=2466
Faulk
Mensaje por Faulk »
Tropic, si hay fugas,hay fugas, eso lo se. Pero si un aceite es menos denso que otro, segun leí en este mismo foro, perdería mas facilmente.
Yo con 10w40 estoy bien
Y no seria mejor, digo yo, cuidar el motor con un buen aceite del grado adecuado, y si fuga cambiar las juntas que sean necesarias?
Como va esto, prima antes la limpieza del motor que su salud? :lol: :lol: :lol:
deivid
Mensaje por deivid »
villacampa-19 escribió:De acuerdo, muchas gracias a todos por las repuestas. Compraré esos dos pingos para el próximo cambio de aceite. Que creo que será de 5w-40
No, ninguna de las dos piezas son por donde pierde.
mi delco no lleva junta, lleva directamente pasta, y ni una puta gota, y antes pues tenia lo q se le acumulo toda la vida, ahora en 3 años, como cuando se puso.
Tropic escribió:Las fisuras en el motor que generan fugas están ahí de antemano, no las genera el 0w40 :lol: :lol: :lol: Si hay que elegir el liquido para evitar fugas, podéis poner cemento en vez de aceite, eso seguro que "no gotea" :mrgreen: .
Ahora en serio :)
Que razón tienes, eso con 20w50 no pasa :lol: .
Como ya han dicho, fallo típico de perdida de aceite en distribuidor, comprar la junta nueva, ponerla con un poquito de silicona de juntas, y adiós problemas ;) Y yo uso 0w40 en el LET ;)
Yo probaria primero a cambiar la junta antes de empezar a dar pasta sea del tipo que sea.
Hay que comprender que las juntas tienen que aguantar mucho calor y que el tiempo tampoco las ayuda a realizar mejor dicha función.
Última edición por Carlos el Mar, 24 Mar 2009, 00:25, editado 2 veces en total.
lo unico que creo que deverias cambiar es la torica o en su defecto es hechar pasta de juntas lo que has de sacar es todo el bloque del delco que sale aflojando los 2 tornillos que lleva en la pate superior el sombrerete si lleva la junta la sacas y vas a una tienda que especializada en retenes y rodamientos les enseñas esa junta (tampoco me creo que sea muy cara ) dices que aguante aceite y calor no te preocupes por la posicion del delco ya que solo tiene una
villacampa-19
muchas gracias.
no se deven
:wink:
villacampa-19
Bueno señores, esta mañana compré la junta en la Opel (1,70€), y me he predispuesto a ponerla. La vieja estaba dura de cojones, totalmente petrificada.
De todas maneras sigue perdiendo, menos pero sigue perdiendo; este 0-40 es verdadera agua. Y como el otro día no pasé ITV por goteo, por este problema; creo que cortaré por lo sano y le meteré un 5w50.
