Problemas presion aceite
Buenas a todos. Viajando por autovia este fin de semana me di cuenta de que a unos 150/60 sucedia esto:
By djpeeck2, shot with N73 at 2009-04-06
Y en parado titubea para arriba y para abajo coincidiendo con "pedetes" por explicarlo de alguna forma en el escape. ¿Sabeis que puede ser?
- talaveracali
Yo no se lo fiables que llegan a ser los relojillos yo he obtenido diferentes resultados segun los que montase... Habria que contar con que esten finos y que la bellota este bien tambien, aparte de todo el cableado de estos...
Honda Prelude 2.2 VTEC 4WS
Son los que traia el coche de fabrica, en cuanto al motor funciona igual que siempre aparentemente, de todas formas no me molo mucho verlo asi porque nunca a pasado de la escala. A mi me parece mas un fallo electrico porque el tema de la oscilacion tambien lo hace sin los pedetes producidos por el cat. Cuando esta el ralenti estable, tiene la aguja minicaidas sin ser acompañadas de bajada de rpm ni nada. La bellota es igual en todos los calis?
prueba a desconectar el cable del sensor, ya veras como ves lo mismo
MarteDJ escribió:prueba a desconectar el cable del sensor, ya veras como ves lo mismo
Así es, el reloj se va a tope cuando no recibe señal desde la bellota.RedZone escribió:MarteDJ escribió:prueba a desconectar el cable del sensor, ya veras como ves lo mismo
Todo el que haya acoplado los relojes lo visto/sufrido hasta no tener acabada la instalación incluido yo.
Eso si, si al ralenti marcar bien (sobre1.5 bar) entonces si tendríamos un problema (posiblemente con la bellota).
Limpieza de conectores y problema resuelto Gracias compis!
- talaveracali
Los de la bellota.
La de mi turbo tambien se tira al fondo de la escala hasta hacer tope cuando le piso a mas de 2000 o 3000 rpms, ahora no recuerdo, pero vamos, que va subiendo poco a poco de forma normal, pero cuando deberia dejar de subir........ zas, sigue y sigue subiendo hasta el tope. A ralenti la presion es estable y hasta que se dispara a tope tambien se ve normal sin titubeos.
Yo me imagino que sera cosa de la propia bellota a la que se le ha ido la pelota
Yo apostaria por lo mismo, asi que iria pensando en buscarme otra bellota y a ser posible VDO.Alan78 escribió:Yo me imagino que sera cosa de la propia bellota a la que se le ha ido la pelota
Las bellotas en condiciones normalmente no se joden (la mia iba montada en un Kedett GSi que tenia cerca de 300.000 kms y sigue funcionando perfectamente).
Eso si la bellota del R12 se murio sola, posiblemente de no arrancar en motor en bastante tiempo.
