Le cuesta bajar de 2.000 a 1.000 rpm
Hola buenas,pues esque ya hace un tiempo pues toque la sirga del acelerador en la parte del motor,y ahora le cuesta bajar de 2.000 a 1.000 rpm cuando pongo punto muerto,que puede ser,seria cuestion de ir probando la maldita sirga o puede aver algo mas por hay,,,gracias
FORZA CALIBRA, FORZA ATLETICO
Fabrizia,molto bella ragazza,molto bella
Q tal le llevas el mantenimiento,aceite,filtros,bujias y demas,a mi m suele pasar cuando le toka cambiar el aceite,y t fijast si t lo empezo ha hacer nada mas cambiar la sirga??y al final baja a las 1000 rpm del ralenti o se keda acelerado?
Fernando Alonso 2006:
yo tengo la mania de engrasar siempre un poquito los ejes del acelerador,donde llevan esos muelles y tal, porque tube uno montado en el astra y no devolvia nada bien por culpa del engrase...de todas maneras me parece raro que al final llegue a recuperar hasta 1000rpm. siendo el problema de que no recupera la sirga...no quedará pillada la valvula ralentí por culpa de la mierda? de todas maneras soltar un punto o dos la sirga , te lleva 1 min. y asi sales de dudas
