[BRICOX] cambiar ubicacion valvula de ralenti
pedroo
Mensaje por pedroo »
tropic, pesa mas el tubo de pvc que el de cobre, y el de cobre no le afecta el calor (mientras no superes los 135º si usa estaño al 6%) no le afecta los rayos UV y tiene una vida util mucho mas larga.
Al resto de cosas no pondré objeciones :) pero que pesa mas el pvc que el cobre? en serio? :-k
Te esta quedando muy bien eso Miguel :wink: , a ver si la valvula no se pone con cosas por estar en otra posicion o si la distância hasta el colector no tiene importancia (no te assustes, son solo pensamientos :D ).
P.S. - En verdad creo que tanto pesa un kilo de cobre como un kilo de pvc :lol: :lol: , ahora en dos piezas del mismo tamnho e medidas, el cobre tiene que pesar mucho mas ya que sus massas son diferentes.
cobre - 8920kg/m3
pvc - 1490kg/m3
pedroo
Tropic escribió:Al resto de cosas no pondré objeciones :) pero que pesa mas el pvc que el cobre? en serio? :-k
pues si tropic, te lo digo yo que me e tirado 9 años de fontanero, ademas el unico PVC que soporta altas temperaturas (la que se genera en el vano motor) es el HTA y se paga a precio de oro
pues si tropic
:secundo:
El motivo es simple: el espesor de las paredes de los tubos de pvc (que en realidad no es pvc sino un tipo de polipropileno) es bastante mayor que el de la tuberia y accesorios de cobre, y encima los accesorios de pvc tiene excesos de material a manta por las partes exteriores.
pedroo ¿Que es eso del HTA? Yo el unico "plastico" de fontaneria que conozco para altas temperaturas y presiones es el PP (polipropileno de alta fusion), que se usa precisamente para instalaciones de agua sanitaria (fria o caliente) y calefaccion, la instalacion me imagino que ya sabras como va, se hace con maquina de fusion termica y montando los accesorios rapidito antes de que se enfrie el material. Si el pvc de sanitarios ya pesa mas que el cobre.... de PP ni hablamos, eso pesaria y tendria un volumen del carajo comparado con el cobre :lol:
pedroo
digamos que no es un material excesivamente conocido, aqui te paso el folleto de jimten, es su fabricante http://www.jimten.com/almacen/catalogos ... 153118.pdf
Bah, no deja de ser pvc para tuberias de presion, nosotros en el curro lo trabajamos desde hace muchos años con otro fabricante e incluso tengo algo de jimtem como valvulas de esfera para diametros grandes, pero vamos, que no tiene mucho misterio. Este finde estuvimos pesando a ojimetro una curva de cobre y una de pvc de presion entre cuatro personas y.... la apreciacion personal cambiaba un poco dependiendo en que manos cayese :lol:, vamos que no se nota demasiada diferencia en las manos de un solo accesorio (la cosa seguramente cambie una vez montado con el tubo y todo) lo que esta claro es que el cobre tiene menos problemas con el tema del calor y con cristalizaciones, ademas de ser menos aparatoso.
korvo01 escribió:en dos piezas del mismo tamnho e medidas, el cobre tiene que pesar mucho mas ya que sus massas son diferentes.
cobre - 8920kg/m3
pvc - 1490kg/m3
Pues eso :lol: :lol: :lol: :lol:
Pero ciertamente, el tema de temperaturas no es salvable, habria que utilizar otro tipo de material mas resistentes. Por ejemplo algun manguito de goma que resista mas presion, no hay proque irse a metal :)
pedroo
cobre - 8920kg/m3
pvc - 1490kg/m3
vale, el cobre tiene mayor peso especifico, pero mientras que la tuberia de cobre tiene un espesor maximo de 1,5mm en las tuberias de presion (las de aire acondicionado o las recocidas "flexibles" tienen 0.75mm) las tuberias de pvc tienen un espesor de 3,2mm en desague, 3,4 en tuberias de hasta 10bar de presion y 4,2 en tuberias de hasta 16bar
pedroo escribió:
cobre - 8920kg/m3
pvc - 1490kg/m3
Por eso mismo referi la igualdad :D , claro que comprendi perfectamente lo que queria decir pedroo :wink: , otro tema que no me aclaro, es si el pvc seria capable de soportar las contaminaciones de azeites e otros (si me ago entender :roll: ).
Miguel, como va el tema???
Re: [BRICOX] cambiar ubicacion valvula de ralenti
ahora que tengo el let todo desmontado os pongo una foto de como lo quede al final, esta algo chapucero, ya que como dije tube que cortar el tubo porque me interferia con uno de refrijeracion
Última edición por miguelobregon el Mié, 15 Oct 2014, 23:43, editado 1 vez en total.
Dasari
Mensaje por Dasari »
Entonces o se pone tubo rigido o el manguito se cerrara por el efecto de aspiracion?
Yo esque acabo de poner hoy un manguito largo para poner mas a mano la valvula y al ver ahora esto no se si estara mejor como estaba de serie en vez de poner el manguito que he puesto tan largo (llega hasta casi la bobina).
Monturas:
Dasari escribió:Entonces o se pone tubo rigido o el manguito se cerrara por el efecto de aspiracion?
nunca llegue a probar con manguito, si ya lo tienes echo o casi echo prueba a ver y si ves que no va bien cambialo por tubo rijido (de fontaneria vale)
Dasari
En cualquier caso con lo de fontanero Funciona no?
Monturas:
Dasari escribió:En cualquier caso con lo de fontanero Funciona no?
si, yo me refiero al de cobre :) eso si, cuanto mas recto mejor
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
Yo voy a aprovechar para hacer el mismo "mod" asi que sacare unas fotillos si puedo, aunque basicamente voy a hacerlo tal cual lo tiene miguelobregon.
Lo hare con cobre, es facil de manejar, se puede cortar con esto para dejarlo a la medida que necesitamos...
Luego solo tenemos que soldarle los codos con estaño, no es dificil, a mi me resulta mas sencillo que soldar con electrodo.
aqui queda para quien le interese, un tubo de 6cm , otro de 12 y otro de 18cm..
todo esto medidas exteriores, contando cortes a 45º.
acordarse de fundir un poco la boca de los tubos para que no resbalen los manguitos
Eso no falla :badgrin:
P.D.: Ahi, hasta con marca de agua a chorrazo, si señor :lol:
Alan78 escribió:Eso no falla :badgrin:
no te guzta? :roll:
RedZone escribió:no te guzta? :roll:
Si si, si esta bien hombre, quiza quedarian mejor con naranja team calibra pero.... coño, que esta bien :razz: :)
