Me tira aceite por aquí (fotos)
Faulk
Mensaje por Faulk »
Metele 10W40, que asi no pierde (si todo está ok)
Yo hoy mismo le he metido la primera dosis de Mobil 1 10w40, despues de tenerlo 3 años y medio a base de Opel :lol:
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
deivid
Mensaje por deivid »
Villa-19 te recomiendo que le metas 5-40, el 5-50 es excesivo :wink:
has hechado pasta de juntas alrededor de la junta torica?
si lo haces conseguiras que sea bastante mas estanco
dp16 escribió:has hechado pasta de juntas alrededor de la junta torica?
Eso es, lo mismo hay que hacer por ejemplo cuando cambiamos el termostato.
Las juntas cierran casi perfectamente en condiciones ideales pero a una irregularidad del material tenemos fuga asegurada así que nada mejor que curarnos en salud que dando una miseria de pasta alrrededor.
Hay que ver lo que se aprende metiendo la pata :lol: .
villacampa-19
Mensaje por villacampa-19 »
desmontaré de nuevo y pondré pasta de juntas pues. Muchas gracias.
Puede estar goteando tambien restos de lo que quede fuera, si limpias bien todo, junta nueva y un poco de pasta de juntas, te aseguro que no perderá ni gota (incluso con mobil1 0W40 :) )
