Elevalunas y cierre
Sergio25
Elevalunas y cierre
Mensaje por Sergio25 »
Abro este post para que me digais mas o menos que relacion mantienen los elevalunas con el cierre
Hoy e pulsado el boton para subir la ventanilla de el conductor y se me han cerrado las puertass, alucinante, despues mi ventanilla no subia y mas tarde se a arreglado sola y a subido pero no la e vuelto a bajar
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
laro
Mensaje por laro »
tendra ganas d cachondeo,o algun ratoncillo tocapelotas,fuera bromas la unica relacion q encuentro es por mediacion de la alarma,q tu mediante el cierre puedes subir la ventanilla,y x algun fallo o cortocircuito t haya pasado eso
Fernando Alonso 2006:
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
yo creo k tendras algunos cables de la puerta pelados y se estan haciendo contacto entre ellos.
Sergio25
Este coche no tiene alarma, no la traia de casa pero en las puertas estan los cables de la instalacion
Por lo que deciis me parece que los cables de el elevalunas van diferentes a los del cierre y que en algun sitio puede haber dos cables uno del elevalunas y otro de el cierre tocandose
Otra cosa que e recordado es que tengo entendido que los elevalunas tienen algo asi como una memoria y que se llama algo asi como, confort? que es el que hace que lo pulses y baje o suba solo y que sepa arriba donde tiene que parar o algo asi, a mi no me guarda eso, nunca baja solo pulsandolo y dan muchos problemas para subir hasta arriba, no se si esto os puede ayudar a ayudarme pero por si acaso, de todas formas hiba aa revisar el cableado haber si se esta roto y se estava juntando con el de el cierre por hay en la puerta
E recordado que cuando instale los mandos a distancia hice una union de cables que era para que cuando se cerraran las puertas subieran las ventanillas, la union la hice bien pero eso nunca a pasado
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
laro
Mensaje por laro »
pues empieza x ahi,q es dond ha habido cambios,puede q de primeras fuera bien,pero los caprichos d este coche son asi,cuando menos t los esperas to lo q has echo no vale pa na.
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
los cables del cierre y del elevalunas al final todos se juntan bastante ya k pasan todos por el pasamuros de la puerta al coche,yo creo k en algunos de los puntos estan haciendo contacto o algo,revisalos todos bien.te lo hace de continuo o cuando le da la gana??si te lo hace de continuo es mas facil encontrar el fallo ya k separando los cables devaria de dejar de hacerlo.pero si lo hace aveces es mas dificil encontrarlo pero por si acaso revisa todos los cables de la puerta,es el unico sitio donde se juntan.
A mi me suena a un gremlin electrico entre cable de esa alarma que has montado.
Revisa que todo esta como debe en esa alarma.
Sergio25
Pues ayer desmonte el sistema de cierre y demas cosas "aftermarket" que le habia montado para cerrar con mando y demas, se lo volvi a montar tal y como estava por que no se puede montar de otra manera
Parece que va todo bien o igual,estuve toda la tarde con el, pero es que antes no lo hacia continuo y entonces ahora si no se a solucionado en algun momento me puede dejar colgao sin bajar o subir alguna ventanilla, por que sigue sin guardar memoria de hasta donde tiene que subir y demas, creo que tengo de probar un modulo de elevalunas de otro cali
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
torni
Re: Elevalunas y cierre
Mensaje por torni »
pues no tendra relacion pero esta mañana mientras giraba la llave un colega abria la puerta del copiloto y quedo cerrada la del copiloto, cerre de nuevo y abri cagandome en su prima, al entrar al coche el elevalunas del copiloto no funciona, hace sonido para arriba de "clac clac" pero no baja, asi que me vuelvo a cagar en su prima, creo que desconectare la bateria aun que me da miedo por que la ultima vez me jodio el modulo de esa puerta
