Venas, alguno podra decirme que centralitas ay por detrás de la guantera?
El problema es que ultimamente al poner el coche al relanti se oye un ruido constante por detrás de la guantera, como si fuera algo electrico funcionando, si piso el freno el ruido acompaña los movimientos del freno, si acelero unas vezes se calla otras no, es como un "guinnnn, guinnnn" .
No acende ninguno chivato e no se lo que podra ser.
Edit:
Y no, no es un cerdo
Centralitas en la guantera
- miguelobregon
lo primero que se me viene a la cabeza es algun parasito en el sistema de audio, prueba a desconectar el altavoz de la puerta de ese lado, alomejor hace algun tipo de corto porahi, no se...
o apagar la radio si la llevabas encendida
Por ahi deberia ir la centralita del check control, que en el caso de tu turbo no se exactamente si va asi, porque con el tema del airbag no se si la cambiaron de sitio (yo recuerdo verla cuando desmonte mi guantera del turbo ). Creo que tambien habia otra que era para la alarma, pero esa no tendria mucho sentido que haga ruidos al pisar el freno.
¿el ruido no vendra del peloto y del regulador? quiza el ruido te despiste y no sea detras del salpicadero, sino del otro lado del salpidacero directamente
- Pacheking
Se me ocurre una idea un poco barroca, pero que pudiera cuadrar con lo de pisar el freno. Comprueba que tal esta el manguito de vacio que abre/cierra la trampilla del aire exterio cuando le das a que coja el aire de la calle/aire interior.
Centralitas detras del salpicadero solo hay que indica Alan, sin oirlo es dificil de dar un diagnostico pero es posible que el ruido como bien te indican no venga de las centralitas .
