luz 4x4
juanmi
luz 4x4
Mensaje por juanmi »
compañeros un pregunta:
le he hecho a mi turbo la prueba esa que lei ,que la aconsejasteis, la de poner el contacto y pisar al menos 25 veces el freno y escuchar el peloto.
el mio eso perfecto le he dado incluso 50 y perfecto, la luz del 4x4 en marcha va siempre apagada.
pero hay veces que al arrancar se enciende son las menos de muy muy vez en cuando, lo paro arranco de nuevo y no se enciende mas.
¿ es algo raro , o es algo por que no tenga todavia la suficiente presion acabado de arrancar y por eso se enciende??
a ver si me deciis algo que me tiene un poco fastidiado esto, y lo dicho me lo hace de higo a breva y acabado de arrancar en marcha nunca.
saludos
A ver si no me falla la memoria :)
Si lo arrancas con el freno pisado, se enciende el chivato.
Si arrancas y lo mantienes a 1500 o 2000rpm acelerado, se enciende el chivato.
Esta explicado el porque en el foro, es que ya no me acuerdo :jaja:
dp16 mode on:
va a ser la edad... :lol:
mode off
juanmi
Tropic escribió:A ver si no me falla la memoria :)
muchas gracias tropic, es algo que desconocia, no veas la relajacion que me ha entrado .
saludos!
Compruebalo por ti mismo llave y coche en mano asi te quedas mas tranquilo :lol:
miguelobregon escribió:
dp16 mode on:
mode off
Sencillamente hay cosas que uno lee y les presta atencion en el momento, pero si se tratan poco, simplemente se olvidan, y luego no recuerdas todos los detalles como para dar una clase :cuñao: Lo bueno de todo esto es que hay muchas cosas que te pueden sonar y que puedes consultar, para eso estan los manuales, los libros, y los foros :lol: pero te tienen que sonar :lol:
sencillo querido amigo
si arrancas manteniendo el freno pisado se enciende el chivato, pero al soltar debe apagarse
si con el coche a menos de 25km/h estas 10 o 15s con el motor a mas de 3000rpm se enciende el chivato y desconecta el 4x4
si la bateria esta chocheando un poco tambien puede pasar que se encienda el chivato en ocasiones
tambien revisa el cableado del sensor de presion y el cableado de la solenoide a ver si esta todo OK
revisa ya de paso el cableado del sensor de temperatura
revisa el pulsador de las luces de freno por si esta pocho y su cableado
para revisar el funcionamiento del sistema, pincha el cable de señal del sensor de presion de 4x4, creo que da 0V sin presion 12V con presion o viceversa
pasas el cable dentro y con un tester vas comprobando cuando conecta y desconecta el 4x4 (para los muy cafeteros pueden ponerse un led en el cuadro y llevarlo siempre por ejemplo)
cuando pises el freno por encima de 25km/h debe desconectar la presion y por debajo aunque frenes mantenerla
