Humareda blanca del motor, anticongelante?
Por ebay 100 pavos en casa desde Alemania, pero envian rapido (DHL)
Iñigo_25
Mensaje por Iñigo_25 »
el radiador que me puso gsi16s? ese me aconsejas tropic?
Este?
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0437715206
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Si no recuerdo mal, ya he comprado dos ahi ;) pero busca "KÜHLER" en ebay y encontraras mas. Por otro lado, asegurate de que es el que necesitas, si lleva AA es una ref, si no lleva es otra...
Iñigo_25
joder..encima de que me manejo poco en ebay...ya en ingles y aleman ni te cuento..igual pillo el de oscaro, el primero de marca AVA, que vale 100€, ese me vale no?
Radiador, refrigeración del motor AVA : OL2190
Número(s) corto(s) : Pape Nr.: 14082
Referencia fabricante (Número OEM):
OPEL :
1300092 - 3096385
Características :
Dimensiones de la malla del radiador : 617-374-34
Clase de caja de cambios : Caja de cambios manual
Tipo de cat. : con catalizador regulado (3 vías)
                 20NE-LEX-IRMSCHER
No creo que la diferencia de uno a otro vaya a ser enorme el calidad (pero por si acaso ya puedes echarle un buen anticongelante).
Iñigo_25
Tengo una duda, estoy a la espera de que me llegue el radiador de oscaro y hoy he probado a arrancar el coche sin radiador ni ventilador ni nada despues de casi dos semanas, ha arrancado perfectamente pero se me ha encendido la luz de fallo de motor, yo no tengo esa cosa que le meteis y os dice el fallo que es, ha podido aparecer por haber arrancado sin radiador ni ventilador???
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
Solo tienes que juntar dos pines haciendo un puente con un cable para que te diga el error, busca en el indice autodiagnostico, pero vamos ssi lo arrancas sin eso normal que diga algo
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Faulk
Mensaje por Faulk »
Sergio25 escribió:Solo tienes que juntar dos pines haciendo un puente con un cable para que te diga el error, busca en el indice autodiagnostico, pero vamos ssi lo arrancas sin eso normal que diga algo
alomejor no tiene check control, pero me parece haber leido de alan o rallye, que el coche, aunque no tenga check control, parece que indica los fallos igual por autodiagnostico
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Iñigo_25
sergio entonces es normal que al arrancarlo sin el radiador ni el ventilador de fallo de motor y se ilumine la luz naranja con el rayo no?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Me parece a mi que no.
Iñigo_25 escribió:sergio entonces es normal que al arrancarlo sin el radiador ni el ventilador de fallo de motor y se ilumine la luz naranja con el rayo no?
Lo que no es normal es arrancar un coche sin radiador ni ventilador, porque entiendo que tampoco tendrá refrigerante.
poder se puede si son unos segundos no pasa absolutamente nada
pd:no es normal que se enciemda la aveeria motor sin ello haz el autodiagnostico a ver que te sale
Iñigo_25
Bueno el calibra ya esta funcionando a la perfeccion, montado el radiador nuevo! comprobado que saltan los ventiladores y que no pierde ni gota de refrigerante, gracias a todos!
Edito: Hasta donde hay que rellenar el refrigerante?, que no veo yo ninguna marca..
                 20NE-LEX-IRMSCHER
El nivel esta a la altura de la junta de unión del vaso expansion.
Sergio25
Se a apagado la luz de fallo motor al arrancar con todo montado?
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Iñigo_25
Si :D ! ya estoy tranquilo por lo del fallo!
Osea que tengo que tener anticongelante hasta donde se unen como dos partes del vaso no?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Iñigo_25 escribió:Si :D ! ya estoy tranquilo por lo del fallo!
Correcto. Es probable que ahora con el uso baje un poco hasta que se purgue todo el circuito, míralo y rellena a nivel si hace falta.
Iñigo_25
ok! Gracias!!
                 20NE-LEX-IRMSCHER
