Mal alineao
Ecolarix
Mal alineao
Mensaje por Ecolarix »
Hola a tod@s!!tengo mi cali bajao y tanto las ruedas de atras como las de alante se las merienda por dentro,lo he alineado un par de veces pero no puedo corregir el error.Os pasa también a vosotros??
Faulk
Mensaje por Faulk »
alante no se, atrás se podria poner un corrector de caidas creo (lo hacen en los XE y LET 4x4)
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
cristian
Mensaje por cristian »
es habitual al bajar las suspensiones. en las ruedas traseras solo se arregla con correctores de caidas.
en las ruedas delanteras puedes probar abriendo una decima la convergencia pero el problema lo seguiras teniendo, unicamente lo podras suavizar.
Probablemente es una tonteria pero siempre me ace confusion la dificuldad que ay en corrigir el camber en las ruedas de frente :?
Como te han dicho tienes un problema con la caída de las ruedas.
Caída negativa.
Puedes encontrar correctores en varias marcas, la más conocida por estos lares es K-Mac.
Hay ocasiones en las que hay que que cambiar el trapecio para poder corregir la caída ej:
Última edición por Carlos el Vie, 26 Jun 2009, 20:38, editado 1 vez en total.
Faulk
Mensaje por Faulk »
Carlos,porfavor,NO HOTLINK :lol: :jaja:
(solo se ve una foto)
Faulk escribió:Carlos,porfavor,NO HOTLINK :lol: :jaja:
Que pesado de invididuo :x .
Ya las subire en un servidor de imagenes.
para alinear estos coches(corsa , kadett , astra f , calibra ...) no se si lo sabreis pero para que queden perfectamente alineados lo ideal es colocar 50 kg en cada asiento delantero para que quede perfectamente alineado de la zona delantera
para la parte trasera es lo que aqui bien dicen los compañeros (yo todavia me tengo que hacer con ellos :roll: )
Ecolarix
muxas gracias,yo creia que la caida que tengo viene asi en todos los calibras porque le miras desde atras y tiene las dos ruedas con caida negativa.
Una vez alineando me dijeron que en este coche no se podian corregir las caidas o algo asi.
Donde se situan exactamente esos correctores de caidas??y cuanto cuestas mas o menos?
Pasate por aqui que igual te viene hasta bien :wink: .
viewtopic.php?t=19099&start=15
