fallo en elevalunas
aladino46
fallo en elevalunas
Mensaje por aladino46 »
pues eso cuando cierro mi cali con las ventanas vajadas solo me sube la mia la del copi no se muebe pero el elevalunas funciona .no se donde mirar ayudarme que me vuelvo loco buscado el fallo .gracias de nuevo :wink:
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
aladino46
up :( :(
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
No se pero a mi me paso igual, despues de desconectar la bateria me olvide de resetear la ventana del copi e me izo lo mismo con la llave.
aladino46
korvo01 escribió:No se pero a mi me paso igual, despues de desconectar la bateria me olvide de resetear la ventana del copi e me izo lo mismo con la llave.
ami también me a pasado igual.como lo arreglastes?
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
me parece que es dejando pulsado hacia arriva con la ventanilla cerrada hasta que sientas un clac
laro
Mensaje por laro »
creo q tienes q subir y bajar los 2 a la vez unas cuantas veces seguidas asta q ya lo haga solo,(no se si m explico bien)
Fernando Alonso 2006:
damawasi
Mensaje por damawasi »
puede ser que se haya perdido la memoria, si es así debes subir la ventanilla que dices hasta arriba y mantener el dedo pulsado unos 2o3 seg hasta que se oye n clacclac como te han dixo, de esta manera la programas otra vez.
Sino tb puede ser que el modulo famoso del elevalunas se le esté yendo la pinza...
Suzuki Swift 1.3 GTi ´93
aladino46
gracias chavales luego mirare de acerlo y os comento sois fenomenos . :wink:
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
aladino46
no lo consegio :( e echo todo lo que me comentais y cero .que rabia
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
¿Funcionaba el modo automático desde un principio?
Es que si no esta programado el modo automático el elevalunas no va con el cierre, si no hay manera de programarle como te han comentado más arriba es posible que tenga el modulo un poco chafado, a mi me ocurrió esto mismo que comentas y era por culpa del modulo.
damawasi
modulillo de los cojones :evil:
Yo sueño con él...
aladino46
la cuestion que me ha funcionado siempre.todo a empezado desde que quite la bateria .donde se encuentra el modulo ese?
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
Faulk
Mensaje por Faulk »
para programar a mi me enseñaron que era asi
abres las puertas,con ventanas subidas
las bajas las 2 a la vez sin soltar los botones hasta que oigas un click-clack
las subes pulsando sin soltar hasta que suban y se oiga un click-clack
si asi no funciona,modulo chafado,que CREO,que está en la propia botonera (cambio de botonera y listo) pero que te lo confirme algun entendido en la materia
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
aladino46
gracias faulk lo intentare y os comento gracias
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
Faulk escribió:si asi no funciona,modulo chafado,que CREO,que está en la propia botonera (cambio de botonera y listo) pero que te lo confirme algun entendido en la materia
El modulo al que nos referimos va junto al motor (lo sabré yo que ya me ha tocado cambiar los dos y el de mi lado por esta misma causa no funcionaba el automático el 90% de las veces :roll: ).
aladino46
junto al motor del elevalunas no?
cuanto te salio la broma?
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
aladino46 escribió:junto al motor del elevalunas no?
Asi es, van con cuatro tornillo pequeños de torx.
Los modulos les aproveche de mi anterior calibra.
El de mi lado me tenia frito pues funcionaba el automatico muy de vez en cuando (posiblemente un fallo de soldadura) y el del lado derecho empezo asi pero rapidamente derivo a fallo total cuando le daba la gana, durante una estancia en Bilbao baje la ventanilla y no hubo manera de subirla en horas (parece ser que el tremendo calor que hacia le hizo fallar).
Collado
Mensaje por Collado »
También me ha pasado lo mismo, desde que le cambié la batería hace unos días, vaya tela con el modulo :sad:
Tengo el privilegio de conducir un calibra, BMW 's ?, MERCEDES ?, lo siento, me dais risa, cuando mi OPEL surca las calles el asfalto tiembla y vibra.
Si has cambiado la batería seguramente es que esta desprogramado, prueba a programarle como ha indicado Faulk :wink: .
aladino46
lo llebo aciendo desde que abri el hilo y nada el automatico abeces funciona pero con la llabe al cerrar el cali la ventana del copi no se cierra buscare un modulo haber que tal :(
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
