me desaparece el agua¡¡¡¡¡¡
A mi me pasaba lo que comenta Redzone en el 8v y era el codo de plastico. Eventualmente se rompe del todo y fuga a chorro en vez de bajar gotitas que se evaporan por la trasera del motor, que es lo que os pasa ahora y por eso no veis fuga
- miguelobregon
yo tengo el codo metalicoTropic escribió:A mi me pasaba lo que comenta Redzone en el 8v y era el codo de plastico. Eventualmente se rompe del todo y fuga a chorro en vez de bajar gotitas que se evaporan por la trasera del motor, que es lo que os pasa ahora y por eso no veis fuga
pues hoy le he hecho un test de compresion y ha dado 10 en todos los cilindros, alguno le costó alcanzarlos un poco mas que otros, pero eso deduzco que será a que alguna valvula cierra un poco peor que otra, de todas maneras como lo veis?
tengo algun sintoma nuevo, en unos 4km de viaje ya alcanza los 80º de temperatura en carretera abierta, y me he fijado que el circuito coge mucha presion , pero solo la parte de culata y bote de expansion, el tubo largo que va del radiador a la parte trasera del bloque , está frio comparado con el resto y casi sin presion.
RedZone escribió:pues hoy le he hecho un test de compresion y ha dado 10 en todos los cilindros, alguno le costó alcanzarlos un poco mas que otros, pero eso deduzco que será a que alguna valvula cierra un poco peor que otra, de todas maneras como lo veis?
Radiador atorado?
Team Calibra Member Nº8
pues ya he encontrado el gremlin tragaagua.......una grieta en la culata en el cilindro nº4 ....que se aproxima peligrosamente a una valvula de escape...
y como no dispongo ni de dinero , ni de una culata en condiciones para montar , pues arreando maquina tig, le voy a cortar el rollo a la dichosa grieta...
- pelines
¿Esas soldaduras en este tipo de piezas son efectivas?RedZone escribió:pues ya he encontrado el gremlin tragaagua.......una grieta en la culata en el cilindro nº4 ....que se aproxima peligrosamente a una valvula de escape...
ya tengo oido hablar de soldaduras en culatas , con resultados excelentes
si me consiguieras una a buen precioMacGregor escribió:desde luego q turbo sin coscast ............ early or late ..... menos mal q la encontraste
cuanto te querria
bueno , pues hay vamos.....
he aquí la grieta en cuestion
no me digais como aparecio, pero haí está
por lo que esta tarde he ido primero a un taller que se dedica a planificar culatas y me atendió un hombre de unos 60 años que sacó una lupa y me dijo .......
dale caña pequeño saltamontes y suelda esa grieta cojonera, me la traes y comprobamos fugas...
y este fué el resultado
lo que pasa es que mi gozo en un pozo
no me atreví a entrar mucho en la culata, hice poco chaflan y me quedó un porito que a 6 bar cantaba fuga.....
asi que el maestro joda dirigiendose a mi me preguntó........
Le tuviste miedo a la culata eh?
pasa pa casa, canibaliza todo y rellena, que si lo dejas bien tienes culata para toda la vida.....
y este fué el resultado del cebamiento por mi parte
y así terminó
la he dejado de cualquier manera repasada, ya que el viejo me dijo que el remate se lo deje a el, que si todo va bien , la culata quedará para otras 1000 guerras,, garantizado
y así terminó
- Sir Alex
http://cgi.ebay.co.uk/Coscast-cylinder- ... otohosting
cada vez van mas jodidas de conseguir decentes y a precio "razonable".
tengo un par de ellas en camino, con dueños adjudicados. y seguire cazando, que un paisano tuyo quiere una tambien. a ver si por el camino aparece una maja y barata.
dp16 escribió:yo desmontaria las dos valvulas (admision y escape ) que estan cerca de esa fisura para poder comprovar que la fisura no se ha ido a ninguno de los ports
pero que cenizo eres, .. si antes lo dices , antes pasa, pues rsulta que la fisura llega hasta la valvula, y sigue metiendo agua, que putada,
es demasiada grieta pa meterse en el berenjenal de soldar todo
es bien triste, que de todo esto no tenga para apañar nada
no son mas que kilos de aluminio para tirar....
menos mal que con la inestimable ayuda de alex , se podra hacer algo para poder ir a la kdd grasias tio
- Sir Alex
pues si q tenias razon con q para q jodiera, tenias tu material para aburrirme
realmente me jode, que sea tan real eso de q las culatas de 16v acaban rajando, tan tipico, y mas si esa misma culata va en un c20let y no en un c20xe. es como el mal de las aletas oxidadas, va con el coche y hay que joderse.
visto lo visto, si se quiere un calibra sin problemas de temperatura y de culata a la larga, la coscast no es un capricho, es una obligacion y no debia ser asi. Por cierto, me dijeron los ingleses, que alli hay un preparador que le hace unas modificaciones a las kolven, y quedan tan efectivas o mas que la coscast (esto viene dado por la escasez y precios de estas ultimas).
PD: miguel, tu lo deberias saber, el aluminio se paga reciclado, pero creo q para que te lo paguen bien, tiene q ser una tonelada. aun te faltan algunas culatas
y que tipo de preparación le hacen a las culatas?MacGregor escribió:pues si q tenias razon con q para q jodiera, tenias tu material para aburrirme
me gustaria info..
estoy esperando a que suba el precio del aluminio , que ahora está por los suelos , de mi chollo salen 3 toneladas de aluminio cada 5 meses en chatarra, y llevamos casi un año acumulando porque ahora mismo no pagan casi nada por el.....
Y no lo es, pero a algunos os encanta el rollo clasista. Aqui han fallado tambien Coscasts y tambien hay un monton de Kolbens que no han dado un solo problema. Tambien hay menos Coscasts que Kolbens, por lo que si una falla, es mas probable que sea de estas ultimas, por proporcion.MacGregor escribió:visto lo visto, si se quiere un calibra sin problemas de temperatura y de culata a la larga, la coscast no es un capricho, es una obligacion y no debia ser asi.
Asi que no difundamos topicazos, que luego las Coscast se ponen "por las nubes" en euros... a no ser que sea lo que nos interese personalmente, claro...
P.D: Y tengo una Coscast, que conste.
- Sir Alex
Querido Oscar: mas que nada digo lo que digo, porque no se la proporcion de coscast/kolven/ks que hay, pero independientemente de la proporcion, si las juntaras todas, y veas cuantas se han jodido, no es una cuestion de mayoria de poblacion solamente, tambien es cuestion de calidades. Y lo digo, en base a lo que veo en otros paises, y en base, a la enorme cantidad de llamadas que he recibido de gente con c20let que ha rajado culata (yo diria que me se mas de un 50% del parque movil de let's de españa porque mucha gente, me ha llamado y vas quedandote con la historia de cada uno, y gente no del foro solo) y la mayoria son del 93, asi que es como una regla de tres. Pero bueno, vamos a darle esto dotes de especulacion, que como salen baratas de alli ya, y aqui las que he vendido han sido a precios de coches enteros (me parto vamos, xq la unica coscast q he vendido en el foro ha sido peticion) esto es por interes propio y no estoy haciendo un estudio de los casos que tengo a mi alrededor, ni tan siquiera de los mios, porque no tengo ningun interes en ello sino solo en el dinero (ironic and disgusted)Tropic escribió:Y no lo es, pero a algunos os encanta el rollo clasista. Aqui han fallado tambien Coscasts y tambien hay un monton de Kolbens que no han dado un solo problema. Tambien hay menos Coscasts que Kolbens, por lo que si una falla, es mas probable que sea de estas ultimas, por proporcion.MacGregor escribió:visto lo visto, si se quiere un calibra sin problemas de temperatura y de culata a la larga, la coscast no es un capricho, es una obligacion y no debia ser asi.
PD: le voy a meter una coscast a mi c20xe porque la q tiene esta mezclando, y aparte de ello porque me encanta tirar €€€, xq considero que las demas culatas que tengo, no son dignas de montar mi coche
Última edición por Sir Alex el Dom, 12 Jul 2009, 14:46, editado 1 vez en total.
