explosiones
- jose toledo
- Calibrero Casual
explosiones
ola engo otro problema mas para la coleccion me da explosiones en el caudalimetro y noaccelera bien ratea muxo tanto q ni si kiera se mueve el coxe si kiero andar con el
- pelines
Re: explosiones
¿Pero no lo llevaste al taller y te dijeron que era problema de culata?jose toledo escribió:ola engo otro problema mas para la coleccion me da explosiones en el caudalimetro y noaccelera bien ratea muxo tanto q ni si kiera se mueve el coxe si kiero andar con el
- jose toledo
- Calibrero Casual
explosiones
si y ya esta cambiada alos 2 dias de averlo cambiado me empezo acer eso
- pelines
Re: explosiones
Hombre, pues no es muy normal que lleves el motor para hacerle culata y a los dos días empiece a dar problemas. A ver si no te han calado bien la distribución o se ha saltado algún diente.jose toledo escribió:si y ya esta cambiada alos 2 dias de averlo cambiado me empezo acer eso
¿explosiones en la admision? madre mia, eso suena a arbol de levas MUY atrasado .
Si las valvulas no asentasen bien puede haber algo de reversion, pero de ahi a escuchar explosiones en el caudalimetro.. estooooooo me parece un poco exagerado por no decir mucho
- jose toledo
- Calibrero Casual
explosiones
wenas calibreros ya medio q e dado con el problema me da el fallo 38 sensor de oxigeno demasiado bajo sabeis decirme donde esta este sensor?gracias por vuestra colavoracion
- jose toledo
- Calibrero Casual
explosiones
pues pensandolo bien esa pieza aun no la e cabiado esta tarde la exare un vistazo gracias por vuestra ayuda saludos
- jose toledo
- Calibrero Casual
explosiones
OLA ya e cambiado la sonda lamda y esto sigue igual q puedo acer empiezo a desesperarme
prueva a desconectar la bateria (resetear la centralita ) y fijate ademas en el cableado que va a el enganche de la sonda
Última edición por dp16 el Sab, 11 Jul 2009, 00:44, editado 1 vez en total.
exale un vistacillo al distribuidor, cables de bujias y bujias lo digo porq uno de los motores que e cambiao le paso eso y era un puto cable de bujias fijate bien porque hay talleres que pasan de todo, pero vamos lo primero que deberias de haber echo es ir al taller donde te iciron la culata
Mis niños, mi familia mi coche
- jose toledo
- Calibrero Casual
k.o
wenas mi calibra a muerto a explotado el motor an salido las vielas a caxos pero weno aver si encuentro un mtor barato saludos
- JoshuA
ypelines escribió:Y si estaba así desde que salió del taller ¿porqué coño no lo llevaste a que lo miraran?Tropic escribió:la puta!
Pero si veias que iba tan mal como has seguido andandolo?
Te han calado mal la distribucion y pistones y valvulas han empezado una lucha a vida o muerte hasta que solo puede quedar uno (o ninguno) .
Reclama en el taller, a ver si consigues algo, pero si lo has sacado de alli, y has andado con el ahora dudo mucho que puedas hacer algo.
