Mal rollo tema de aceite
Hola buenas, pues que he hecho unos 3000 km desde el ultimo cambio de aceite y ya está bajo , a veces se enciende la luz de aceite bajo (No siempre y rara vez, al principio de la marcha sobretodo). Comprobé el nivel de aceite y estaba rozando la marca del mínimo. He aportado aceite nuevo.
Me jode, porque seguramente será una fuja y eso me da muy mal rollo, el caso es que no he visto mancha de aceite debajo del coche ni nada (No llevo cubrecarter). Hace unos 7000 kilometros metí al pobre por un camino de tierra , pienso que igual alguna de esas piedras golpeó el cárter o algo.
Tambien se me ha ocurrido que no estoy echando el tipo de aceite apropiado y se filtra de alguna manera o "se encoje". Uso 10W40 sintético.
El motor es el C20NE de 115 cv 2.0i. Si se os ocurre que puede ser o como puedo comprobar si hay alguna fuga en el circuito, especialmente decirme si el aceite que uso es el que debo usar. Gracias de antemano por vuestra ayuda
Hola el aceite que usas no es malo en absoluto aunque por supuesto que hay aceites mejores.
si no ves aceite en el suelo es que lo estara consumiendo o bien por desgaste de motor o por retenes de vavulas echos polvo en este caso no te recomiendo que eches aceites mas liquidos por que sino el consumo va a ser brutal.
Echa aceite ponlo a nivel y arrancalo haber si tira y si tira el siguiente paso seria mirar por donde.
lo secundo ademas de fijarte si hecha algun humillo cuando aceleras con el motor calientechema16V escribió:Hola el aceite que usas no es malo en absoluto aunque por supuesto que hay aceites mejores.
- pelines
De cuántos litros era la lata de aceite que le pusiste?, hiciste tu el cambio?. Te lo digo porque a mí en una ocasión me metieron menos de los 4,5 litros necesarios con cambio de filtro y en cuanto hice unos kilómetros a poco que perdió algo de aceite por las juntas se me encendió la luz de nivel bajo. Lo puse a nivel y no volvió a encenderse.
Me parece recordar que echaron 5 litros (No lo recuerdo bien, así que no os fieis del dato). No, no hice el cambio pero vi como lo hacian.pelines escribió:De cuántos litros era la lata de aceite que le pusiste?, hiciste tu el cambio?. Te lo digo porque a mí en una ocasión me metieron menos de los 4,5 litros necesarios con cambio de filtro y en cuanto hice unos kilómetros a poco que perdió algo de aceite por las juntas se me encendió la luz de nivel bajo. Lo puse a nivel y no volvió a encenderse.
Ahora, al aportar aceite nuevo, lo he dejado entre la mitad de la zona buena y el máximo, tirando más hacia el máximo. No me he atrevido a echar más por si me paso.
Bien, ya aporté aceite así que veré si vuelve a bajar. Tambien comprobaré lo del humillo que dice dp16. Lo más parecido, es una vez que conduje unos 70 Kilómetros a una velocidad normal (Con una punta de 148-149) y luego paré el coche y miré por debajo de este y salía algo de humo blanco (Probablemente agua).
Muchas gracias a todos
El anticogelante es de color azulado, lo cual considero normal. Limpiar el cárter lo veo chungo, pues no tengo elevador y nada que se le parezca, si sabeis alguna forma de limpiarlo sin elevador.MacGregor escribió:mira a ver si te lo tira por la tapa de balancines, y por eso ves humillo blanco, porque lo quema de camino al suelo al tocar contra algun tubo caliente. el anticongelante q color tiene? y si tal, limpia el carter y asi si cae aceite por el, veras un rastro.
con el gato y unos ladrillos macizos a falta de borriquetas. lo subes y a reptar
esto es lo que nos toca a la mayoria
pillate un botecillo de limpiador de frenos, rocias un poco por la zona y abundante friega con trapo o papel de cocina o similar.
Y eso es seguro? Es que aprecio mucho a mi coche, pero aprecio más todavia mi cuerpocristian escribió:con el gato y unos ladrillos macizos a falta de borriquetas. lo subes y a reptar
En el Norauto venden unas rampas cojonudas pa subir el coche
Creo que andan sobre 30eur y cada una aguanta mil kg
en ebay tambien hay
lo subes, metes una rueda tumbada por cada lado en las taloneras,o ladrillos o lo que sea (por seguridad en que en un hipotetico caso se rompiesen las rampas ) y listo
en ebay tambien hay
C20XE '92 +Powered!
hace 2 semanas salio del garaje un clio sport, que estuvo asi durante 10 dias y no se movio ni un pelo. si los pones bien no hay peligro. pero si no te fias quitas las ruedas y las metes debajo del coche tambien. va ser por remedios para subir el coche. sino mira a los que roban llantas en el bronx a los que se paran en un semaforoNetroom escribió:Y eso es seguro? Es que aprecio mucho a mi coche, pero aprecio más todavia mi cuerpocristian escribió:con el gato y unos ladrillos macizos a falta de borriquetas. lo subes y a reptar
- talaveracali
Como se llaman estas rampas en Aleman o Ingles???Faulk escribió:En el Norauto venden unas rampas cojonudas pa subir el coche
en ebay tambien hay
Estaba pensando en hacerme unas.
Son así???talaveracali escribió:Como se llaman estas rampas en Aleman o Ingles???Faulk escribió:En el Norauto venden unas rampas cojonudas pa subir el coche
en ebay tambien hay
- talaveracali
yo he encontrado en ebay.de poniendo "ramp"talaveracali escribió:Como se llaman estas rampas en Aleman o Ingles???Faulk escribió:En el Norauto venden unas rampas cojonudas pa subir el coche
en ebay tambien hay
redzone me hacia unas por 90pavazos,pero viendo que las venden en norautos muchisimo mas baratas... tendré que calzarme unas, son mejores que unas borriquetas
C20XE '92 +Powered!
