anticongelante un poquito negro
fundealikates
Mensaje por fundealikates »
pues eso veo el vaso de expansion con elanticongelante un poquito negro era verde logicamente ademas esta un poco grasiento,no quiero pensar lo que seguro es.he sacado la varilla de aceite y el aceite esta limpio no hay chapapote,que me decis?
sera junta de culata fijo no?
saludos
o tal vez la culata mezclando :roll:
fundealikates
el caso es que el coche va bien del todo ,solo a veces me falla un poco en bajas,y no siempre,esto ha sido de repente ademas.
creo que sacare las bujias lo primero a ver que color tienen.
chema16V
Mensaje por chema16V »
No habras mezclado refrigerantes?
la mezcla hace reaccion quimica y se descomponen los manguitos
y se pone negro
mi 16v iba como un pepino y mezclando :lol:
fundealikates
si,es posible que haya mezclado anticongelantes,pero aun asi creo que el tacto es grasiento de aceite.
saludos
culatazo ? :oops:
chema16V
ya pero un manguito derretido tambien es grasiento.
Aunque te parezca raro prueba haber si el bote expansor huele a vino :shock:
Si mezclas anticongelente rosa de opel con uno de estos de norauto verde pasa esto.
Asegurate antes de levantar culata
fundealikates
pues lo tendre en cuenta,de todas maneras mirare mañana por encima,a vino no huele,pero a anticongelante mucho!
esperemos no sea culata pero pongamonos en lo peor!
flipo (no digo que no sea cierto) con lo de que mezclar anticongelantes puede provocar reaccion.
chema16V
si crees que pudiera ser esto cambias refrigerante y pruebas unos dias.
Te coge presion el circuito?
si tiene culata el bote huele a cO normalmente
Con esto de los coches todos los dias te sorprendes yo tambien flipe :wink:
Faulk
Mensaje por Faulk »
joder si estoy flipando yo ahora, a ver si no tenia junta culata yo y era de mezclar anticongelantes! :lol: :lol: :lol:
PD,nooo que la junta estaba rota al quitarlaaa :lol:
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Ron
Mensaje por Ron »
Mucho cuidado con mezclar el anticongelante orgánico con el inorgánico.
El orgánico es el nuevo que suelen usar VW Audi, etc... suele ser rojo o rosa. Si se mezcla con el inorgánico de toda la vida (suele ser verde o amarillo) reaccionan y os podeis imaginar la cagada.
El anticongelante inorgánico se debe cambiar cada 2 años aunque a todo el mundo se le olvida, con el tiempo pierde las propiedades anticorrosión, y conociendo lo "buenas" que son nuestras culatas en cuanto a la corrosión, pues eso a cambiarlo.
laro
Mensaje por laro »
yo ande con ell 16v mezclando durant mucho tiempo e iva bien asta q ya no dio mas d si,pero para salir de dudas yo limpiaria bien todo el circuito y pondria anticongelant nuevo,y asi veras si vuelve a mezclar o no,suerte y q no sea gran cosa
Fernando Alonso 2006:
Lo mejor que puedes hacer para salir de dudas es lo que hacer es lo que comenta laro, si el problema volviera la respuesta seria evidente.
si la culata mezclo agua y aceite suficiente como para que quede impregnado en los manguitos, limpiar el circuito bien es casi imposible sin cambiar la manguiteria, asi que si podemos limpiar bien el circuito y la propia "papa" de los manguitos salir a flote, aun quedandose una poca en ellos. asi que hasta un punto puede ser una falsa prueba. a lo mejor con el circuito muy limpio es muy poca la papa que sale. que entenderiamos? que es la de los manguitos, o que sigue mezclando? y si sale mucha? porque no podrian ser los manguitos tambien que si no los desmontamos no nos hacemos una idea de lo largos que son, y la de mierda que pueden acumular? (los de el vaso de expansion y detras de la culata, aun hay alguno con seccion considerable o finos y largos, por experiencia digo q sorprende la papa que se pega ahi, que parece masilla, cuesta mas sacarla en tiempo que el manguito nuevo, pero tener q cambiar 10 manguitos ya no vale 30€ asi que no hace gracia ...)
laro
Mensaje por laro »
es dificil dejarle limpio impoluto,pero en mi cali cuando mezclaba estaba el vaso d aceite puro,y cuando lo repare a base d 2 buenas limpiezas quedo casi casi limpio,veias pekeñas particulas d aceite,pero notabas q el enticongelante estaba limpio,yo creo q con un buen producto y metiendole agua caliente con una manguera puedes kitar bastant suciedad,si ha mezclado lo seguira haciendo,y sino veras algo mejor el anticongelante
que miore las mangueras a ver si va a tener alguna muy blanda(descomponiendose ) y que haga eso que comentais en principio que limpie el sistema de refrigeracion y que heche anticongelante nuevo
