Qué pieza es esta??
Somewhere
Qué pieza es esta??
Mensaje por Somewhere »
Motor C20NE
La que está marcada....que función tiene?? (no se pq razón está envuelta en cinta aislante)
Si me equivoco que me corrija alguien, creo que es la valvula antirretorno del tubo de vacio del servofreno. si tienes fugas en ese tubo puede que el coche no frene como es debido.
Somewhere
Hasta hoy frenaba normal.. :roll: pero si noto algo raro ahora que le he quitado la cinta aislante pues compro la pieza nueva
ese tubo se puede comprar nuevo por separado del servofreno?
xuanxo02 escribió:ese tubo se puede comprar nuevo por separado del servofreno?
Si aun tienen en stock si, son dos tramos de tubo. Pero solo existe una referência para todos los calis, puede que jugando con la posicion va a servir para todos :roll:
Somewhere
Como dice Korvo, son 2 tramos de tubo y en medio está la pieza . Va todo a presión sin bridas.
Somewhere escribió:Como dice Korvo, son 2 tramos de tubo y en medio está la pieza . Va todo a presión sin bridas.
Ahora que lo mencionas, en mi turbo tambien va sin bridas pero en el EPC vienen 3 metalicas.
Cambia todo lo que este mal por que las entradas de aire por hay son malisimas para la estabilidad del ralentí y criticas para el buen funcionamiento del servofreno :wink: .
Que peleas tuve años a en el R-12 con estos inventos :razz: .
Somewhere
Carlos escribió:Cambia todo lo que este mal por que las entradas de aire por hay son malisimas para la estabilidad del ralentí y criticas para el buen funcionamiento del servofreno :wink: .
Así lo haré. Con el ralentí tenía problemillas...y lo voy a renovar casi todo. Ayer desmontando el manguito de "acordeón" vi que tenía tb una raja... :roll: .... se van a forrar en la Pelo conmigo :lol:
si no creo recordar que las del grupo vag tambien valian
Somewhere
Si no me he equivocado, para mi Cali C20NE es la pieza 90305460...
Dp16, te refieres a que del grupo Vag tb la podemos usar?... si es así llevándome la pieza al desguace quizás encuentre alguna :wink:
gzero
Mensaje por gzero »
Pues si es la pieza que referencias, pero hay un problemilla. Ya no se vende como lo que llevan nuestros obsoletos cupes, y te van a vender esa antirretorno con unos manguitos de goma y unas conexiones nuevas para el colector y para el servofreno. Asi me lo plantearon a mi en la opel, pq la pieza venia antes entera y esta fdp.
Calibra 16v C 20 XE x 2
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
lava el motor.
Somewhere
ESKORPION* escribió:lava el motor.
Gracias por el consejo. :wink:
Lo estuve limpiando con KH7 y agua.
Como no tengo fotos del motor "algo" más limpio pues he puesto esta que es de antes de hacerle nada (ahora lo tengo medio desmontado intentando quitar la bomba del agua :roll: )
Somewhere escribió:Si no me he equivocado, para mi Cali C20NE es la pieza 90305460...
sip si es la antiretorno te vale yo asi lo tenia en mi kadett da un poco de guerra montarla pero encaja
Roberto
Mensaje por Roberto »
ostiviri,eso tambien afecta al relenti? madre de dios que no le afecta al relenti al c20ne? :bum:
Somewhere
Hola a todos....
Ayer fui a darme una vuelta por primera vez desde que le monté la correa de distrb.
Como no quiero chapuzas en mi Cali le quité la cinta aislante...y ahora en frio el ralentí va bien, pero en caliente se me sube a 1.500 rpm.
Dentro de un rato bajaré para volver a ponerle cinta aislante y veremos si le afecta o no al ralentí..... (espero que sea eso!)
Somewhere
Bueno...una vez probada la chapuza de la cinta aislante...
El ralentí en frio y en caliente está en 1.500 rpm (sube y baja algo de vez en cuando)...
:sad:
