Duda con el ventilador
Alguien me puede decir hacia que direccion gira el ventilador del radiador de agua?
En esta foto a mi me gira hacia el lado de la bateria. Esta bien asi?
Por la forma de las aspas, de esta forma no empuja aire hacia el radiador sino hacia el habitaculo del motor :? . y de echo es asi, si pongo la mano delante del radiador me sale un chorron de aire.
Yo pregunto primero porque no se si esta bien asi, igual me equivoco, pero la ñapa que tengo montada con los cables ahi del anterior dueño me da que pensar. Gracias por adelantado.
esta bien asi
es logico tira del aire exterior hacia el radiador no el aire del vano motor (ardiendo) hacia el radiador
sylra
Mensaje por sylra »
tal y como lo describes creo que lo tienes bien, piensa que si cogiera el aire del habitaculo del motor estarias echando aire mas caliente todavia en el radiador. de la manera que funciona acelera la entrada de aire frio hacia el radiador y a la vez ventila un poco el habitaculo del motor. creo que te tiene que funcionar bien si te gira como dices.
ok, gracias, ahora lo tengo claro. :wink:
Como el conector del coche al ventilador tiene la patilla rota, le hicieron una ñapa monstruosa de quitar la carcasa del conector del ventilador y soldarle a machete dos cables y a su vez soldarlos a la instalacion.
Cuando quite el radiador de serie tuve que cortar los cables a piñon :evil: A ver si consigo un ventilador y un conector nuevo y adecento el muñon de cables que han dejado aqui.
Si consigues que conectando el ventilador al reves venza la fuerza del aire que entra en el frontal a toda maquina, entonces tendras un super ventilador ultravitaminado :chondo:. Esta bien como esta hombre :wink:
