Interruptor luz de freno (pedal)
damawasi
Mensaje por damawasi »
Buenas, me falla ese interruptor... Le tengo localizado pero no me atrevo a tirar a lo burro y no acierto la forma de sacarle. :x
Alguien me sabria ayudar?? Que hay que hacer para sacarle??
Gracias de antemano, saludos!
Suzuki Swift 1.3 GTi ´93
gsi16s
Mensaje por gsi16s »
Hola buenas tardes:
hay que girarlo, puedes ayudarte con una llave de su medida, pero con cuidado que es de plastico, quitas el conector primero.
Luego pones el nuevo, apretar un poquito con llave de su medida, pones el conector y en la primera frenada se ajustará solo a su medida, sonará un "crick" tipo brida y listo.
VECTRA GSI 2000 16V
CEVEINTEKISÉ
Mensaje por CEVEINTEKISÉ »
Gíralo con la mano 1/4 de vuelta, no más, y sale.
Cuando tengas el viejo fuera ajusta el pulsador del nuevo a la misma distancia ( empujando pa dentro o tirando pa fuera del "pitorro" ) y lo vuelves a poner con otro cuarto de vuelta, así lo hice yo en su día, tiempo ha, y asta hoy................
damawasi
gracias, mañana lo intento :wink: pero una duda más, para sacar el conector que hay que hacer?? es que ví que tenía un plasticito amarillo que parecía que había que levantarle y tirar, pero no quise forzar...
cristian
Mensaje por cristian »
la ficha llebara un segurito que tendras que levantar o presionar. nunca tuve que tocar esto en ningun cali pero basicamente son todos igual.
damawasi
gracias! tema solucionado, la verdad esque era una tontería pero había que saber que llevaba ese 1/4 de vuelta, pero una chorrada...
Además no he tenido que comprar otro, le he abierto y doblado un poco las patillas metálicas para que hiciese bien contacto, un poco de wd40 y mano de santo :wink:
Gracias, saludos!!!!!
