se me enciende la luz de la bateria levemente
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
desde k compre el cali la lucecita de la bateria se queda medio encendida,se acentua mas y se enciende otra roja k parece k tiene unos frenos al encender la luneta termica.
este tema creo k ya se a tratado pero el mio es algo mas especial.
para solucionarlo le puse una masa mas del alternador al chasis y el tema se soluciono.pero empezo a llover y se volvio a encender como antes.
pensaba k era alternador,se lo cambie y nada.
pensaba k eran las correas,se las cambie y nada.
pensaba k era por humedad o algo asi pero despues de haver estado el coche parado 6 meses en un garaje al arrancarlo sigue con el mismo problema asi k humedad no es.
k puede ser??
el marcador tampoco es ya que tambien se le cambio.
mire el cableado k pasa por encima de los inyectores y vi k alguno estaba un poco pelado pero no hacia contacto con nada,se los puse bien pero hay sigue el fallo.
ya no se k hacerle.
¿y como esta la bateria? ¿cuantos años tiene y como mueve el motor de arranque?
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
la bateria tambien la cambie,el motor de arranque es viejo,puede ser el motor de arranque??
arranca sin ningun problema la verdad
chema16V
Mensaje por chema16V »
como dice allan comprueba la bateria,y si el alternador lo has cambiado revisa el cable positibo del alternador a la bateria y sus terminales.
Motor de arranque no creo que tenga nada que ver,el problema estara en el circuito de carga.
Saludos :o
El problema es causa del alternador, si la luz se enciende levemente significa que el consumo de electricidad es mayor que la carga que aporta el alternador. Si la luz es claramente roja brillante, directamente no esta cargando.
El alternador que le pusiste es nuevo?
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
se enciende levemente,pero si enciendes la luneta trasera y los retrovisores termicos se enciende mas.el cable del alternador a la bateria ya lo mire cuando tenia el motor fuera y estaba bien.
Yo probaria con otro alternador como dice JoshuA para estar seguro que no es el alternador el que falla.
unos relojes de batería en este caso te podrían dar datos.
La luz coge color rojo suave cuando se pone el voltaje poco bajo 12v, a mayor intensidad de luz roja menor voltaje todavía.de cuántos amperios es el alternador q tienes?
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
pues no lo se lo mirare haver k voltage tiene,lo k si es verdad es que cambie el alternador pero le puso uno del mismo voltaje
felipe16v
Mensaje por felipe16v »
sin duda es el alternador por experiencia propia :lol:
ps3: felipe16v
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
creo k es de 70 amperios,entonces k hago con el alternador??le meto uno de mas amperios o de menos.
creo q el de cien te bastará.
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
osea k si le pongo uno de 100 o de 120 no es malo pal coche ni nada no???
tendria k poner otra bateria o con la mia valdria???
es bueno, dado que tu ahora con el cuero y con mas elementos puedes generar un mayor consumo. lo "innecesario" seria montar uno de 120 o 130 que estaria todo el dia trabajando y cargando cuando no lo vas a necesitar.
MacGregor escribió:es bueno, dado que tu ahora con el cuero y con mas elementos puedes generar un mayor consumo. lo "innecesario" seria montar uno de 120 o 130 que estaria todo el dia trabajando y cargando cuando no lo vas a necesitar.
Siempre mejor que sobre a que falte. Un alternador de mayor capacidad trabajara mas relajado que uno que vaya justo, cargara antes la bateria y podras conectar todos los accesorios de consumo electrico que quieras sin caidas de tension :wink: .
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Si no tienes recableado (nuevo) el positivo del alternador lo haria y como las masas tambien.
Yo lo elimine así.
Sebas
Mensaje por Sebas »
talaveracali escribió:Si no tienes recableado (nuevo) el positivo del alternador lo haria y como las masas tambien.
Yo lo elimine así.
yo tambien lo elimine asi! :wink:
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
ok pues mirare que tension tiene el mio y mirare precio de uno de 100,me jode por k el mio no tiene ni 1000 km
dorca
Mensaje por dorca »
b.a.d escribió:ok pues mirare que tension tiene el mio y mirare precio de uno de 100,me jode por k el mio no tiene ni 1000 km
A mi me pasa lo mismo, se me enciende leve la luz de bateria pero a partir de
3000 rpm se apaga.
Me tocara cambiar el alternador.
SALUDOS
Opel Calibra 2.0i 16v 150cv C20XE
viewtopic.php?t=17062
http://dorca908.spaces.live.com/
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
3000 rpm se apaga.
de cuantos amperios es tu alternador??
