Fallo en Luces delanteras Izquierdas.
Recurro al Foro desesperado.
No funcionan ninguna de las luces delanteras izquierdas, he cambiado todas las bombillas, revisados los fusibles y cambiados los relés (2) que intervienen en el tema luces (farragoso por cierto).
La luz del cuadro que indica fallo de luces se enciende, solo me queda comprobar con un polímetro (del que no dispongo) que llega corriente a las tomas de las bombillas.
Agradecido de antemano, un saludo.
La opción que comentas del polímetro es la que veo más factible para que no te vuelvas loco, en los chinos valen 5€ y sales de dudas, además con él podrás ir probando en los diferentes puntos posibles del esquema eléctrico que intervengan en lo que te falla, y encerrar el problema a una zona determinada.
Que no sea nada
Que no sea nada
Otro voto aqui por la masa de ese lado Una revision al mazo de masas que salen de la bateria al chasis deberia sacar el problema a la luz
Una cosa no me ha quedado clara ¿falla la intermitencia o no?.
Si es asi todo indicaria que el faro esta desconectado.
No es asi igual el problema esta en el check control (no tengo mucha idea de como funciona pero igual si falla puede provocar que alguna luz no funcione).
Estas ideas se me acaban de ocurrir ahora mismo asi que igual no tienen mucho fundamento .
Carlos escribió:Una cosa no me ha quedado clara ¿falla la intermitencia o no?.
Sin mucha certeza (los relés han acabado con mi paciencia) aseguraría que los intermitentes de lado izquierdo funcionan, mañana me meteré de lleno con el tema de masas y os contaré los resultados.
Un Saludo y gracias por los aportes.
¡Hola Xuanxo!xuanxo02 escribió:saludos angelito, como es eso de calibra 8v baja en combate? te lo has quitado o tuviste algun golpe o algo?
o te has pasao al lado 16valvulero?
perdon por el offtopic
El 8V es carne de desguace por motivos ajenos a mi responsabilidad, sin querer he pasado al potente mundo de los 16V.
En breve ofertaré piezas sobrantes de la excelente "Maquína Roja"
Un Saludo.
Vaya pena .Angelito escribió:El 8V es carne de desguace por motivos ajenos a mi responsabilidad, sin querer he pasado al potente mundo de los 16V.
Supongo que la causa de la baja es que fue alcanzado por el fuego enemigo.
No sé como, pero lo he solucionado.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
