falla cuando el ambiente esta mas humedo, creo xD
Este fallo es sobre un passat del 95.
Es similar al que le ocurre a cristian en el clio, dificultad para arrancar y a veces si le piso rapido al acelerador se viene abajo.
llevo bastante tiempo con este problema, y creo que puedo llegar a la conclusion de que al coche la cuesta mas arrancar cuando el ambiente esta humedo, es posible?
pienso esto porque una vez estuve en bilbao y el coche 3 dias parado, y le costo arrancar como 10 minutos (alli hay bastante mas humedad que aqui), ahora en verano casi sin problemas, estos dias que hay un poco mas de humedad, hoy concretamente ha llovido bastante, lo acabo de coger y le ha costado arrancar.
hay algun sensor en el coche que si hay mas humedad puede fallar de esta forma, el caudalimetro?
necesito pistas
villacampa-19
Mensaje por villacampa-19 »
Sensor del arbol de levas o el sensor del cigueñal. Siempre y cuando las bujías, los cables y tal estén en perfecto orden.
Cogete conector por conector y dales una rociadita de limpiacontactos CRC ;)
taurus
Mensaje por taurus »
y a mi que me suena mas a alguna raja en la admision que haga que coja humedad y no sea la mezcla aire gasolina correcta?
Tropic escribió:Cogete conector por conector y dales una rociadita de limpiacontactos CRC ;)
mano de santo oiga :lol:
no eso especialmente a to los conectores que tengan que ver con el encendido
No podria ser algun fallo de catalizador algo tupido? o falta de gasolina en esos momentos de arranque en frio? :-k
cristian
Mensaje por cristian »
en mi clio si que es verdad que se notaba algo en el escape pero en el de juanjo no hay nada que indique algo de eso.
de todos modos me apunto la del spray para conexiones :wink:
¿como esta el distribuidor? No se donde lo lleva y como va de aislado, pero a ver si va a entrarle agua hacia el vano motor o algo, o le falta algun aislante a la tapa o algo asi y acaba entrando humedad dentro de la susodicha. Eso puede darte problemas al acelerar en marcha (puede que incluso en parado acelere bien, pero no acelerando) y estabilizar bien a ralenti, pero mirate bien eso, bujias, cables de encendido, tapa y pipa de distribuidor.
