AYUDA!!! Instalacion Alarma en cali :( IMPOSIBOL???
- Autista
voi a acabar loco...no se donde conectar los cables..algunos los tengo localizados pero otros no!
Algun calibrero amiwito que me ayude?
Aporto invitacion a cena al alma caritativa XDD
El bicho en cuestion:
http://ofertasdecalidad.com/china/produ ... cts_id=210
La radiografia del bicho:
http://img524.imageshack.us/img524/5723/dibujo1111h.jpg
Lo que me preocupa es donde conectar esos cables...es decir la tabla de colores y ubicacion en el coche.
Se que se conecta x el lado del copiloto porke ya monte un cierre con mando a un amigo...pero no se como montar esto
Si alguien pudiese ayudarme le estaria infinitamente agradecido...
esToy en modo: DeSeSPeRacioN! XD
- NeWbIe_SLMNK
...o bien, echale un vistazo al [Bricox] Instalar telemandos, donde tienes ya documentados los colores de los cables del cierre y hay fotos jugosas de por donde pasan exactamente
Para el "engine cut off" hay un fusible con esa funcion y tambien se ha hablado largo y tendido sobre ello...
Lo demas a excepcion de la sirena son entradas a la alarma que se pueden ir pillando de aqui, de alli y si no existen quedan libres.
- Autista
pues por tener...tengo claros todos menos la clavija del medio...es decir...
la grandota de los cierres y esas cosas raras :S XD
Alan...un telemando ya se lo monte a fix pero el eskema q tengo yo de su aparatito no encaja con el mio
con permiso de alan78 creo que estos enlaces te puede ser utiles:
Esquemas eléctricos de Opel Vectra y Calibra
http://www.alan78.greatdevil.net/motor/ ... Vectra.rar
Opel Calibra (Haynes)
http://www.alan78.greatdevil.net/motor/ ... alibra.rar
aun cambiando los colores , sigue siendo el mismo sistema que todas las alrmas que hay de este tipo a la venta...
lo de los cierres si no recuerdo mal, habia que saber que tipo de cierre se tiene , y segun este , enganchar unos cables u otros...
haber , tranqui....
este es un manual completo de alarma con control remoto y todo..
http://www.samitoelectronics.net/INSTAL ... E_docu.pdf
bueno, y lo de los cierres, haber, hay que volver a descubrir que tipo de cierres tenemos, si de cierres a positivo, a negativo, o a que ostias...
pues creo recordar que son con impulso de masa...
usease, que en teoria , deberia de tener positivo constante los pines de apertura y cierre , y la alrma se encarga de dar inpulsos de masa para cerrar o abrir... igual es al revés , con impulsos de positivo, pero eso seria lo primero que deberias de descubrir con un polimetro en mano,
te vas al modulo de cierre y le dices a la parienta que le de a la llave, y te pones a cazar que cable y que polaridad usa para cerrar y abrir.. se hace rapido la busqueda, asi que ya tienes trabajo,
despues tienes que ver que tipo de señal envia la alarma, si + o - y dependiendo de esto conectas lo que toca..
en el manual te viene dibujados los diferentes tipos de cierres, y de hay coges el que te conviene, y al final se te queda en un par de cables que conectar, porque el resto es por si tienes motores aftermarket, o de aire, o de polaridad inversa, o miles de conbinaciones de los miles de tipos de cierres que montan las diferentes marcas
es todo lo mismo, una alarma no son mas que mil cables que lo unico que hacen es abrir pasos de corriente segun necesites abrir una puerta o hacer sonar una bocina, pero si lo piensas así , son lo mas simples que te puedas encontrar
pero ahí solo hay dos paginas, eso es un resumen, pero lo importante viene en el resto de paginasAutista escribió:miedo me dan XD viste el eskema q subi de la alarma?
Hazte una tabla junto con el esquema de la alarma, y pon cable-funcion-color de la alarma, y vete anotando al lado el cable, color y situacion en el coche. Es solo ponerse, el brico de instalacion de mandos te va a dar la mayoria de cables, y al final te saldran algunas dudas que rapidamente solucionaremos aqui pero.... EMPIEZA TU MISMO con el estudio, LEÑE, que parece que estas esperando que te hagamos el trabajo!
- Autista
jaja no pero es q curro todo el dia...por ejem ahora mismo estoy aguantando a una zorra q vino con su puto portatil con prisas para q se lo arregle :d
porke la gente es asi...
NO ENTIENDEN Q NO SON EL JODIDO CENTRO DEL UNIVERSO..KIEREN TODO YA!
DEJALO TODO PARA VER SU MIERDA DE PC...
aRGGG! odio a la humanidad xd
- NeWbIe_SLMNK
Kagondio... curras con moviles, etapas y TVs y te quejas de un trasto que maneja un puñao de bits por que sus instrucciones estan en ingles? Pues no te queda nada
Naranja -salida negativa-: desconectador. Mirar bricox sobre ello.
Azul -entrada negativa-: micro de apertura del capo/maletero (puede usarse tambien la señal de su iluminacion si no va con positivo bajo llave)
Blanco/negro -salida negativa-: Hacia luz de cortesia del habitaculo. (puede cazarse tambien en la salida de los micros de las puertas)
Marron/blanco -salida negativa-: Hacia cable de "subir ventanillas", ver bricox telemandos.
Gris -salida negativa-:Orden electrica de apertura del porton del maletero desde el interior (si procede)
Marron -salida positiva-: Positivo de sirena de alarma
Verde -entrada negativa-:Micro de puertas si devuelven negativo, sino se usa el purpura y este queda libre
Purpura -entrada positiva-:Micro de puertas si devuelven positivo, sino se usa el verde y este queda libre
Blanco -entrada positiva-: Lo traduces, si eso!
