RPM No marcan! y Dudas alarma :S
Autista
Mensaje por Autista »
Pues veamos!
Al fin le monte la alarma...mi duda es...
1º De la alarma sale SOLO UN CABLE q acciona la subida de ventanillas pero realmente no se donde conectarlo para q se cierren solas cuando ponga la alarma.
2º No se que pasa q ahora las revoluciones no se mueven en el marcador...es decir... No marca RPM! :s
Alguien podria solventar estas dudas existenciales tan extrañas que me surjen en este preciado camino del señor? :(
Si no te marcan las RPM, ni la gasolina, temperatura etc del marco, revisa los fusibles, a mi me pasó después de un chispazo con el encendedor.
Lo de las ventanillas, supongo que mandará una señal corta para que se apañe la ventanilla, asi que depende de si el calibra lleva algún botón que las suba dandole una vez o no.
Autista
me marca todo menos las RPM
las ventanillas suben solas si..pero dejandolo pulsado 3 segundos tonces no se
Puedes probar si la señal aguanta 3segs con el polimetro, y desmontar el botón ese para ver si es posible empalmarle el cable y probar si cierra hasta el tope.
Veamos si alguien lo tiene ya puesto y nos puede decir más concretamente
para las revoluciones primero comprovava que estubiesen bien enganchadas todas ls conexiones al cuadro
lo de las ventanillas no se si tendria que ir al modulo del cierre centralizado :?:
