que opel montan discos de 308 mm?
pues eso a ver si me decis a ciencia cierta que opel monta esos discos que quiero hacerme con las pinzas
gracias de antemano
gracias de antemano
- JoshuA
el vectra b 2.6 v6 SRI tengo entendido que es otro. Tambien los lleva el astra G turbo, tanto coupe como hatchback OPC. Creo que son los unicos que montan esos discos. En el Bricox lo habia puesto.MacGregor escribió:opel vectra b i500 es el que yo conozco.
http://www.brembo.com/ENG/catalogo_AM/2007/index.html
pues entras en esta pagina, eliges españa,
busqueda por dimensiones y pones
diametro: 308
altura total conjunto: 42
diametro centraje: 70
y ahí tienes los coches que montan esos discos,
en esta lista no aparece el vectra b v6 monta 288... los he tenido en la mano en el desguace.
solo el vectra b i500 monta discos de 308.... por curiosidad en oscaro aparece este modelo tan inusual..
pero no venden los portapinzas necesarios para montar 308 en calibras..
ya hay dos o tres hilos completos donde se habla muy a fondo de esto
viewtopic.php?t=14730
viewtopic.php?t=19745
diametro: 308
JoshuA escribió:El corsa ya no lo se, pero es el astra G OPC el que lleva los 308. Y la zafira me da que tambien.Faulk escribió:El Astra H OPC lleva 321mm, el Corsa OPC creo que 308mm
AAaaaahhh, yo pensaba que cuando hablabais del OPC en el bricox ese era el H, ahora ya queda claro es el G
C20XE '92 +Powered!
Cuando he estado haciendo busqueda habia encontrado alguno por casualidad pero hay un monton de modelos.
Afectación de vehículos :
OPEL
Astra G Berlina (F69), 2.0 i 16V 136cv
Astra G Break/caravan(F35,F70), 2.0 i 16V 136cv, 2.0 i 16V 136cv Autom., 2.0 i Turbo 192cv
Astra G Cabriolet (F67), 2.0 i Turbo 192cv
Astra G coupé (F07), 2.0 i 16V Turbo 190cv, 2.0 i 16V Turbo 192cv
Astra G Hatchback (F08,F48), 2.0 i 16V 136cv, 2.0 i 16V 136cv Autom., 2.0 i 16V 160cv, 2.0 i Turbo 192cv
Astra H Break (L35 - L70), 1.9 CDTI 100cv, 1.9 CDTI 120cv, 1.9 CDTI 120cv Autom., 1.9 CDTI 150cv, 1.9 CDTI 16V 120cv Active Select Autom., 2.0 i Turbo 170cv, 2.0 i Turbo 200cv
Astra H GTC (L08), 1.9 CDTI 100cv, 1.9 CDTI 120cv, 1.9 CDTI 150cv, 1.9 CDTI 16V 120cv, 2.0 i Turbo 170cv, 2.0 i Turbo 200cv
Astra H Hatchback (L48), 1.7 CDTI 125 cv, 1.9 CDTI 100cv, 1.9 CDTI 120cv Autom., 1.9 CDTI 150cv, 1.9 CDTI 16V 120cv, 1.9 CDTI 16V 120cv Active Select Autom., 2.0 i Turbo 170cv, 2.0 i Turbo 200cv, 2.0 i Turbo 240 cv
Astra H Twintop (L67), 1.6 i Turbo Coupé Cabriolet 180cv, 1.9 CDTi Coupé Cabriolet 150cv, 2.0 i Turbo Coupé Cabriolet 170cv, 2.0 i Turbo Coupé Cabriolet 200cv
Corsa D, 1.6 i Turbo 192cv
Meriva, 1.6 i Turbo 180cv
Zafira I (F75), 2.0 i Turbo 192cv, 2.0 i Turbo 200cv
Zafira I FL (F75), 2.0 i Turbo 192cv
Zafira II, 1.6 GNV 94cv, 1.8 i 140cv, 1.9 CDTI 100cv, 1.9 CDTI 120cv, 1.9 CDTI 120cv Autom., 1.9 CDTI 150cv, 1.9 CDTI 150cv Autom., 2.0 i Turbo 200cv, 2.0 i Turbo 240cv, 2.2 i 155cv, 2.2 i 155cv Autom.
SAAB
9-3 Hatchback Facelift, 2.0 t Turbo Break 230 cv, 2.0 t Turbo Break 230 cv
39211, 2.0 i Turbo Berlina 150cv, 2.0 i Turbo Berlina 150cv Autom., 2.3 i Turbo Berlina 185cv, 2.3 i Turbo Berlina 185cv Autom., 2.3 i Turbo Berlina 230cv, 2.3 i Turbo Berlina 230cv Autom., 3.0 i V6 Turbo Berlina 200cv Autom.
9-5 Berlina Restylée, 1.9 TiD Turbo 150cv, 1.9 TiD Turbo 150cv Autom., 2.0 i Turbo 150cv, 2.0 i Turbo 150cv Autom., 2.3 i Turbo 185cv, 2.3 i Turbo 185cv Autom., 2.3 i Turbo 260cv, 2.3 i Turbo 260cv Autom.
9-5 Break Restylé, 1.9 TiD Turbo 150cv, 1.9 TiD Turbo 150cv Autom., 2.0 i Turbo 150cv, 2.0 i Turbo 150cv Autom., 2.3 i Turbo 185cv, 2.3 i Turbo 185cv Autom., 2.3 i Turbo 260cv, 2.3 i Turbo 260cv Autom.
9-5 break/Estate, 2.0 i Turbo 150cv, 2.0 i Turbo 150cv Autom., 2.3 i Turbo 185cv, 2.3 i Turbo 185cv Autom., 2.3 i Turbo 230cv, 2.3 i Turbo 230cv Autom., 3.0 i V6 Turbo 200cv Autom.
9-5 Facelift Berline, 2.0 i Turbo 150cv, 2.0 i Turbo 150cv Autom., 2.3 i Turbo 185cv, 2.3 i Turbo 185cv Autom., 2.3 i Turbo 250cv, 2.3 i Turbo 250cv Autom., 2.3 T Turbo 220cv, 2.3 T Turbo 220cv Autom., 3.0 i V6 Turbo 200cv Autom., 3.0 TiD V6 176cv
9-5 Facelift Break, 2.0 i Turbo 150cv, 2.0 i Turbo 150cv Autom., 2.3 i Turbo 185cv, 2.3 i Turbo 185cv Autom., 2.3 i Turbo 250cv, 2.3 i Turbo 250cv Autom., 2.3 T Turbo 220cv, 2.3 T Turbo 220cv Autom., 3.0 i V6 Turbo 200cv Autom., 3.0 TiD V6 176cv
VAUXHALL
Astra G Coupé (F07), Astra 2.0 SRi Turbo 192cv Coupé
Astra G Hatchback(F08,F48), Astra 2.0 SRi Turbo 192cv Hatchback, Astra 2.0 SRi Turbo 200cv Hatchback
Astra H Estate, Astra 1.9 CDTI 120cv Familiar, Astra 1.9 CDTI 120cv Familiar Autom., Astra 1.9 CDTI 150cv Familiar, Astra 2.0 T 170cv Familiar, Astra 2.0 T 200cv Familiar
Astra H Hatchback, Astra 1.9 CDTI 120cv Hatchback, Astra 1.9 CDTI 120cv Hatchback Autom., Astra 1.9 CDTI 150cv Hatchback, Astra 2.0 T 170cv Hatchback, Astra 2.0 T 200cv Hatchback
Astra H Sport Hatch, Astra 1.9 CDTI 120cv Hatchback, Astra 1.9 CDTI 150cv Hatchback, Astra 2.0 i Turbo 170cv Hatchback, Astra 2.0 i Turbo 200cv Hatchback, Astra 2.0 i Turbo 240cv Hatchback
Meriva, Meriva 1.6 i Turbo 180cv Monospace
Vectra berline, Vectra 1.6 i 101cv Berlina, Vectra 1.6 i 101cv Berlina Autom., Vectra 1.6 i 75cv Berlina, Vectra 1.7 TD 82cv Berlina, Vectra 1.8 i 113cv Berlina, Vectra 1.8 i 113cv Berlina Autom., Vectra 2.0 Di 82cv Berlina, Vectra 2.0 i 136cv Berlina, Vectra 2.0 i 136cv Berlina Autom., Vectra 2.5 i V6 170cv Berlina, Vectra 2.5 i V6 170cv Berlina Autom.
Vectra break, Vectra 1.8 i 113cv Familiar, Vectra 1.8 i 113cv Familiar Autom., Vectra 2.0 Di 82cv Familiar, Vectra 2.0 i 136cv Familiar, Vectra 2.0 i 136cv Familiar Autom., Vectra 2.5 i V6 170cv Familiar, Vectra 2.5 i V6 170cv Familiar Autom.
Vectra C Sedan, Vectra 1.8 i 110cv Berlina
Vectra hatchback, Vectra 1.6 i 101cv Hatchback, Vectra 1.6 i 101cv Hatchback Autom., Vectra 1.6 i 75cv Hatchback, Vectra 1.7 TD 82cv Hatchback, Vectra 1.8 i 113cv Hatchback, Vectra 1.8 i 113cv Hatchback Autom., Vectra 2.0 Di 82cv Hatchback, Vectra 2.5 i V6 170cv Hatchback, Vectra 2.5 i V6 170cv Hatchback Autom.
Zafira I (F75), Zafira 2.0 i Turbo 192cv Monospace, Zafira 2.0 i Turbo 200cv Monospace
Zafira I FL (F75), Zafira 2.0 i Turbo 192cv Monospace
Zafira II, Zafira 1.9 CDTI 120cv Monospace, Zafira 1.9 CDTI 120cv Monospace Autom., Zafira 1.9 CDTI 150cv Monospace, Zafira 1.9 CDTI 150cv Monospace Autom., Zafira 2.2 i 155cv Monospace, Zafira 2.2 i 155cv Monospace Autom.
Todos estos montan discos de 308 mm.
http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_GENER ... =NOIDTYPES
OPEL
SAAB
VAUXHALL
