solucion a esta chapuzilla?
Roberto
Mensaje por Roberto »
buenas compañeros.bueno pues el tema es que tengo esta ñapa en el coche y queria saber cual creeis que es el motivo por el que el anterior dueño lo puso.y supongo que mejor solucionarlo.porque puede traer mas consecuencias?
eso es la barra estabilizadora delantera no? no se si se podra cambiar la punta de la barra o si no cojer una entera de desguace por ejemplo :roll:
se porque hizo eso y carlos tambien :lol:
esa piesa la tienes para comprar y no creo que pase de los 20 euros pero el problema esta en montarla (ademas que esta soldado a el trapecio ?) si es asi lo vas a tener que desoldar o en su defecto cambiar
para montar esa pieza hay que tener paciencia y lubricar bien que cuesta u huevo meterla bien en su sitio
Roberto
si delantera izquierda.yo he visto en oscaro esto pero no se si vale me parece distinto.
sip esa es la pieza
Roberto
ok pues es barata si.y tan dificil es de meter? no parece tanto lio.el tema es que andar asi pueda influir en algo mas? y se puede hacer con una borriketa?
si se puede hacer sobre una borriqueta l que pasa que has de tener cuidado no pillarte los dedos con la estabilizadora (mejor levanta las dos ruedas)
pd: meterla siempre es dificil sobre todo si no hay buena lubricacion :lol:
la pieza es esa. se ven 2 tacos de goma en el tornillo. creo iban uno a cada lado de la plaqueta. uno por arriba y otro por abajo, y si, su puta madre lo que hay que hacer tanto para quitar esa piecita y su puta madre lo que hay que hacer para ponerla. es el tipico juego de casi casi casi casi pero con las fuerzas contrarias, llegar al punto 0 cuesta a su puta madre, y luego que entre la estabilizadora. grasa a gusto por el ojete :lol: :lol: . veras como los 12€ o 20 que valen es lo de menos :D
yo al final di con el truco pa montarla a la primera, y sin esfuerzo... :D
simplemente calzas con un taco de madera bien gordo el disco de freno, y vas bajando el gato pa que se valla apollando en el disco, entonces el trapecio comienza a subir y solo te tienes que preocupar de que la rosca entre por el agujero, y dejas bajar el coche lo que necesites, y el taco ya se aprieta el solito lo suficiente pa meter por el otro lado el otro taco y la tuerca
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
RedZone escribió:yo al final di con el truco pa montarla a la primera, y sin esfuerzo... :D
Doy fe !!! :D Yo tambien di con el mismo truco ... ademas como no entiendo demasiado pensaba que era el unico que hacia eso y que seguramente habia otra manera mas facil o logica de hacerlo :jaja:
dp16 escribió:se porque hizo eso y carlos tambien :lol:
Huy que si lo se :lol: .
esa piesa la tienes para comprar y no creo que pase de los 20 euros ....
Vale mucho menos no se si son 7 o 9 euros.
No jodas, yo fue incapaza de meterla como se debe :lol: :lol: :lol: , no se me habia ocurrido este sistema cuando pueda lo pruebo :wink: .
Pero que es lo complicado, meter la rotula en la barra? O meter el vastago roscado a traves del trapecio? :-k
Juanlibra
Tropic escribió:Pero que es lo complicado, meter la rotula en la barra? O meter el vastago roscado a traves del trapecio? :-k
Meter el vastago roscado a traves del trapecio :pulgar:
Usando el truco este va solo al sitio segun bajas poco a poco el gato y no cuesta nada meterlo
Con el coche en borriquetas, aplicas gato al trapecio y parriba y padentro, no veo la complicacion :)
Haduken
Mensaje por Haduken »
La virgen del cola-cao para cambiar esa pieza...
Os cuento lo que yo hice,para sacar la vieja,radial y a tomar por culo con exquisio cuidado de no tocar la estabilizadora.
Para meterla,limpiar bien la zona y mo2s en la barra y en el interior de la punta de la estabilizadora.OJO pk tiene posicion,el tema esta en meterla correctamente y luego con un prolongrador de carraca q por dentro sea cilindrico o un tubo de poco diametro lo metemos en el esparrago roscado q lleva la punta de la estabilizadora y es cuestion de hacer fuerza para dentro y a la vez ir girando a derecha y a izquierda asi es como me entro a mi,pero sude la gota gorda.
Claro esta q yo lo hize con el trapecio fuera q es como mejor se trabaja.
Calibra 20SEH GT
Roberto
muchas gracias a todos sois la leche.asi da gusto.ir a meterle mano a eso y saber que hacer a la primera.
En mi caso es meter la rotula en la barra, era y es imposible meter mas de la mitad de la barra en el cuerpo de la rotula.
Roberto
una cosa que he observado leyendo los problemas de mucha gente es que dp16 siempre sabe las soluciones a todos los problemas.yo propongo,si hay mayoria y nadie sale ofendido,que lo hagan moderador o algo es un crack.
Haduken
Carlos es chungo meter la punta pero te aseguro q no imposible.
Yo lo hize subido al elevador y con el trapecio fuera,esto ayuda mucho creo q si hubiera tenido q hacerlo con el gato me hubiera sido imposible.
Calibra 20SEH GT
Tenia el trapecio quitado cuando intente meter la rotula ya que le tenia que cambiar y de verdad que no encontre la manera.
