Problemilla con mi SEH
Haduken
Mensaje por Haduken »
Os cuento las novedades.
Esta mañana he conseguido meterle los dos cables al conector de la ecu.Para mi ha sido como una operacion a corazon abierto,de la frente me caian unos goterones que pa k,pero al final todo ha salido bien.
Llevo desconectada la lambda y el rallito no salta.
Hemos regulado el tornillo de CO y funciona,con la maquina de los gases lo hemos ajustado,ha sido muy jodido pk tenia mucha sensibilidad,a la minima saltaba o por voltaje demasiado bajo o por demasiado alto,al final hemos conseguido ajustarlo sin que saltara el rayo probando el coche bien.
Aun llevo las bujias galgadas a 0,7,TELVM¿Podrias explicarme pk cerrando el gap se soluciona el tema de los tirones?
El tema de los tirones.Parece que va mejor,yo no se si son paranoyas mias o que pero me da la sensacion de que aun titubea minimamente,a falta de probarlo a conciencia pk no tenia mucha gasofa en el deposito,mañana le echo y lo pruebo bien.
A ver,a gente q tiene el seh montado en el cali,os pregunto:
¿Que sensaciones os da pisando 3/4 de gas en 2ª marcha a partir de 2000 r.p.m?¿Titubea mientras sube de vueltas y luego a partir de 4000 rpm tira firme?¿Tropic?
Soy todo oidos.
Calibra 20SEH GT
Haduken escribió:TELVM, ¿Podrias explicarme porqué cerrando el gap se soluciona el tema de los tirones?
A igualdad de chicha létrica (bobina etc.), cuanto mayor la CR o el boost menos gap de candelas pide el motor.
Los tirones que experimentas son misfirings. Dar mucho gas a bajas rpm es la peor tortura posible para un motor gasolina, especialmente en un SEH, con:
- Cámaras bathtub 2V que no queman tan bien como las pentroof 4V (en su estado original no singhrooveado).
- Un árbol cuasi de carreras que cierra vulvas ADM muy tarde (= compresión dinámica alta).
- Compresión estática alta.
En esas condiciones la chispa de las candelas es a veces demasiado débil para el difícil encendido a pocas rpm y mucho pedal = misfirings = tirones.
Cerrando el gap ayudas a la chispa a saltar más fácil, fuerte y contundente = menos o ningún misfiring.
Mi G20XEH (con el agravante del afeitado para CRe 11.0:1), el muy charlymanson, por más que yo le leía el manual PELO, no dejó de dar tirones hasta que empecé a cerrar gap. Ahora van galgadas @ 0.4 y muchísimo mejor.
A 2000 empieza a tirar normal; a partir de 3000 tira DPM y así hasta redline sin solución de continuidad. Hay que andar con ojo con el muy cabrón porque es fácil irse al corte sin querer (la ECU 8V corta el rollo @ 6800 o por ahí).
Nope.
Hazle caso al tío Telvm y prueba a cerrar el gap. Been there, done that.
ne0z
Mensaje por ne0z »
Enhorabuena Haduken por haber arreglado el tema del ralenti, cuando me llamastes me quede algo preocupado. :)
En el tema de los tironcitos hazle caso a TELVM, yo llevaba las bujias con gap a 0,4 que iva bastante fino y cada cierto tiempo sacaba las candelas de nuevo para regapearlas por que volvian a abrirse
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
Otra opción mucho mejor es cambiar la bobina por otra rompedora más potente. Marivs lo ha hecho en su Astra MS y ese 8V va finísimo. Pero finísimo.
Haduken
Yo le puse una bobina nueva bosch.Probare a cerrar el gap de las bujias a ver si puede ir aun mas fino.
Calibra 20SEH GT
Haduken escribió:Yo le puse una bobina nueva bosch.
Yo también, y aun así me comí mi ración de tirones hasta que cerré gaps.
