Ayuda con los led
antracita
Ayuda con los led
Mensaje por antracita »
wenas, me e puesto a ver el brico de led,me e puesto con el ordenador para a ver ke tal me salia y parece ke va todo bien,lo unico eske el led parece ke ilumina muy poco y no se porke?
Sabe :?alguien a k se debe?
saludos
danos datos :)
que resistencia utilizaste, si has puesto el capuchon blanco que envolvia a la bombilla, si tienes el potenciometro de intensidad de la iluminacion alto o bajo ..........
antracita
la ruleta de la intensidad esta atope,el led es azul y la resistencia juer eso no lo se ,pero eske ilunina menos ke el ke trae el ordenador
antracita
el capuchon se lo kite y alumbra un pelin mas,pero poco mas puede ser la resistencia?
antracita
mira rebuske en la basura y encontre la factura de todo
aver led azul 5mm dif. luego resistencia carbon 1/2 w y resistencia 0.25 w.
esto es lo lk puse la resistencia grande era pa lo de la pastilla de octonaje pero alfinal no lo ice,
Dinos los colores de las resistencias en orden o hazles una foto si puedes, ya que ahi nos das la potencia máxima que aguantan sin freirse, no la resistencia.
Si pusiste la primera resistencia que tenías a mano, lo más seguro que tu problema venga de ahí, si es más alta, al led le llegará menos voltaje y alumbrará menos.
antracita
La resistencia pues oro-granate -gris -azul.aber si le puedo acer una fotuca a la resistencia
antracita
La resistencia que tienes es de 680ohm.
Los led azul de 5mm si no recuerdo mal funcionan con 3.3v y 20mA.
Si mis calculos no me fallan (cosa posible dadas las horas :lol:), tu resistencia iría bien para un circuito con 17 voltios.
La resistencia creo que se calculaba
R = (V - Vled)/I
para 12v seria
R = (12 - 3.3)/0.02
R = 435 ohms
Esa formula depende mucho de la intensidad (I) que quieras que tire el led (si le bajas un poco alumbrara menos pero aguantara mas), y del voltaje que le llegue (en algunos puntos en mi cali oscilan entre 11 y 14 voltios)
De todas maneras hay por ahí un bricox que te lo explicará seguramente mejor que yo :wink:
PD: Si se empieza a poner verde el led, apagalo :lol:
antracita
ok,osea ke la resistencia es alta ,eske no se ilumina na el ordenador ,sebe apenas algo azul,bueno seguire probando si no voy a la tienda aver ke me dicen el lunes,gracias
