Quieres una Gum Cam por 11 euros??
- 205rallye
- Moderador
Yo tengo una videocamara sony con tripode a la venta en mi mercadillo, por si no lo habias visto....Molkita escribió:jajajaja, no pensemos mal!!
Soy logopeda, y me gusta grabar una sesión al principio, y otra mas adelante, para comparar la mejoría del lenguaje =)
mi movil graba mal, y la camara de fotos hace un ruido de fondo (tactactactac...) y me jode el sonido de la grabación!
De sonido anda regulin regulan, mono 22khz o algo asi
Nota: Las camaras onboard, cuanto mas en el morro y mas bajas, mas molan Para sujetarlas, velcro o bridas. Y las piedras... se supone que solo la tendras un rato puesta, y es tan canija que el riesgo es minimo
- Sergio25
Novedades
La e colocado en la matricula unicamente con el clip que lleva, al quedar aprisionada por la parte trasera no se mueve, quizas no sea recomendable, mi matricula esta algo usada a quedado bastante fija y no da impresion de perdida pero en este tema toda precaucion es poca
El video de la vuelta a la manzana a ocupado 490 megas por lo que estoy probando metodos de conversion sin que pierda calidad, hay algo importante que e notado y vereis cuando suba el video, en los baches o movimientos muy bruscos en lugar de grabar mal, lo que hace es saltarse la grabacion dando la impresion de cortes, pero todo parece ser que es para evitar malas grabaciones
La fecha se me a ido otra vez me da igual asi si grabo un video a maxima velocidad no doy tantas pistas
En cuanto me funcione un buen metodo de conversion y lo suba, abro un post de "Tus Videos Gun Cam Apuntate!!"
- Sergio25
jesse! a lo largo de el post se van citando dos diferentes modelos que hay para elegir, yo me e quedado con esta
http://cgi.ebay.es/Mini-Spy-Hidden-Came ... 911.c0.m14
Por que yo ya tenia memorias micro SD pero es mas o menos recomendable pagar otra que hay por 8 euros mas y trae 4 gigas que es la que tiene tropic, un video que e grabado dando la vuelta a la manzana a ocupado 420 megas o 490 , asi que quizas lo mejor sea comprar aparte por unos 15 euros una micro SD que hay por ebay de 8 gigas a unos 15 euros, eso ya depende de cada uno, despues paa subir los videos se puede usar algun conversor a otro formato que ocupe menos espacio aunque pierda un poco
Eso es porque se mueve la tarjeta dentro y hace mal contacto, una pega de usar tarjetaSergio25 escribió:Novedades
Como nota para los que quieran comprarse una, lo referenciado, buscad las que den 30fps, 720x480, y que tengan memoria interna, que son "las buenas"
