Aire hacia la luna flojo
Netroom
Mensaje por Netroom »
Hola buenas, lo dicho, pones el ventilador al 3 y por los extractores de aire frontales (Joder, no se como llamarlos, los que hay a los lados del copiloto y del piloto :lol: :lol: :lol: ) Sale aire y bastante, pero por la luna no parece que salga mucho. Suena como si hubiese mucho polvo y no dejase salir al aire... Aqui mi duda ¿Hay algun filtro que se pueda cambiar? ¿Alguna forma de limpiar esa zona para que corra el aire? ¿Puede ser otra cosa?
Gracias de antemano y un saludo
Re: Aire hacia la luna flojo
Es una pregunta obvia pero es que nunca sabe ¿hemos puesto las palancas en la posicion correcta (como indica el manual)?, si no es asi el aire que sale hacia arriba en minimo.
Netroom
Carlos escribió:Es una pregunta obvia pero es que nunca sabe ¿hemos puesto las palancas en la posicion correcta (como indica el manual)?, si no es asi el aire que sale hacia arriba en minimo.
El ventilador al 3, las salidas frontales de aire abajo del todo, el aire enviado hacia la cabeza (Primera ruleta hacia la derecha) y aire enviado hacia la luneta (Segunda rueda a la derecha)
Es igual, el caso es que sonar suena, pero suena como si hubiera polvo o algo así. Como un ventilador viejo de ordenador
Roberto
Mensaje por Roberto »
yo limpiaba bien toda la fona del vierteaguas y probaba,si tienes filtro lo cambiaba.o igual no te hace bien los cierres y se te va aire pa otro lado.
Netroom
monguistar escribió:yo limpiaba bien toda la fona del vierteaguas y probaba,si tienes filtro lo cambiaba.o igual no te hace bien los cierres y se te va aire pa otro lado.
Te refieres a pasarle un aspirador o algo asi? Ya lo habia pensado, lo intentaré :wink:... mmm no se si tiene filtro esa era la pregunta que estaba haciendo :-k . Aunque no creo porque el resto de los orificios de salida tira y además, joder como tira...
Eso sí, ya por la parte de arriba no sube nada, pero completamente nada, no ya un poquito poco, sino nada... Gracias por la ayuda
Roberto
yo digo filtro antipolen,pero la historia es que por los otros te hecha bien.yo soltaria guantera y miraria haber cuando mueves el boton para que salga por la luna se mueven los cables de detras.
Netroom
monguistar escribió:yo digo filtro antipolen,pero la historia es que por los otros te hecha bien.yo soltaria guantera y miraria haber cuando mueves el boton para que salga por la luna se mueven los cables de detras.
Ok, habrá que soltar la guantera, el filto antipolen donde lo lleva el Cali?
Roberto
el filtro debajo del vierteaguas,pero si tu coche es pre 94 no lo tiene a menos que se lo hayas puesto tu o un anterior dueño.hay un bricox por hay,de carlos creo,de como instalarlo.buscalo y asi lo situas.
Netroom
Has dado en el clavo, el aire se está yendo por abajo y creo que la causa es que el mando que regula el aire que le llega a la luna (El de la derecha) está roto. Pues al mover este hacia la izquierda, se desplaza el solo ligeramente a la derecha. Entonces, ¿Cambio el mueble de calefacción entero? ¿O desarmo para ver si es que se le ha soltado algo? Gracias por todo, un saludo
Roberto
yo creo que antes de comprar nada,revisaria todo bien.
