Filtro de habitaculo...donde? :S
- Autista
Vale...parecere inutil...o q bromeo! pero...DONDE PIIII ESTA EL FILTRO DEL HABITACULO? xDD
Despues de 8 meses sin calefaccion porfin la repare...ahora keria cambiar el filtro del habitaculo pero no se donde esta escondido ¬¬
Alguien con alguna fotillo o explicacion wena para decirmelo? xD
Re: Filtro de habitaculo...donde? :S
usa la busqueda porque creo que hasta hay un bricox
está situado debajo de los brazos de los limpiaparabrisas
C20XE '92 +Powered!
- Autista
vale..el mio no llevaba filtro de aire de habitaculo xDDD
Le kite el deflector ese de los webos "la pieza plastica q tapa las aspas del motor del aire" y le puse el filtro encima.
Asi sirvE?
Es necesariop poner esa pieza q tapa el motor?
Asi sirvE?
autista, hay una funcion muy util en el foro, ya no es el search, ahora es BUSCAR, en perfecto castellano, para que lo entienda todo el mundo.
deja de trollear y haz busquedas en condiciones que te lo tienen que dar todo hecho, encima primero preguntas en un bricox de otra tematica y 2 minutos despues abres este.
por si no fuera suficiente, carlos muy amablemente te da el link con el bricox del filtro de habitaculo, y tu en vez de ir alli a preguntar, que es lo que se debe hacer, sigues preguntando aqui, si de mi dependiera te cerraba el hilo pero rapido.
Por mi parte, yo no pienso responder a hilos de este estilo, directamente me niego , a un novato que llegue y pregunte, se le explique donde buscar o como usar el foro, vale, pero todos los dias igual (y aun dando la info, que no se lea)... no puede ser.
no hace falta nada hombre, tu pega el filtro con celo o cinta aislante y a tirar millas!Autista escribió:vale..el mio no llevaba filtro de aire de habitaculo xDDD
Asi sirvE?
C20XE '92 +Powered!
- Autista
coño porke siempre q pongo buscar me sale de todo menos lo q busco! en fin...
El estupido coche de los santos cojones no tiene l oq sale en el brico ese.
Asi mejor?
Porke no preguntais vosotros antes de gruñir? si no kereis responder no respondais y listo..pero cuando pregunto despues de ver el brico sera x algo no?
Mi coche no tiene el hueco para el filtro,tan solo preguntaba si se puede poner encima kitando la tapa o no porke no se la funcion de la tapita de las narices.
Asi mejor?
- Autista
vale ya se porke no sirve. porke el mio le falta la parte de abajo de donde van las aspas..alguien le kito cachos ya!
ya le hare fotos pa ver kien me dice luego lo del brico a ver si tenia razon o estaba ekivokado ¬¬
Sigo diciendo que si lees el brico, por mucho que tengas inventos raros en el coche, esta MAS QUE CLARO como hay que hacerlo, que versiones tienen o no tienen soporte de filtro, fotos de las piezas, referencias... ¿que mas quieres? esta todo mas que explicado. Esque no se a que viene ese comentario, pero esque aun teniendo inventos raros en tu coche, la gente tampoco es avidina para saber que tienes, vamos, creo yo .
Antes de postear recuerda esta frase: "he de buscar bien tirando de search y luego leere bien el hilo". Si con esta frase no te arreglas, que ya es complicado, entonces postea
- Autista
na si ahora ya da igual q creo q el calibra esta en la uvi! o surje un milagro o va pal desguace...
Biela o taquets pero algo tiene jodido
seria la caña que tirases el Calibra al desguace porque le suenan los taques!Autista escribió:na si ahora ya da igual q creo q el calibra esta en la uvi! o surje un milagro o va pal desguace...
C20XE '92 +Powered!
