Ayuda quitar tapa de llanta
Aunque suene a chiste soy incapaz de sacar las tapitas dichosas, he buscado por el foro pero debo ser el único inútil que no las consigue quitar. No me jodais que hay que sacar la rueda para empujarlas desde dentro hacia fuera!!!!
Lo he intentado con un destornillador finito y nada, eso no hay dios que lo mueva, además no hay hueco entre la tapa y lo que es llanta para meter la puntita y hacer palanca.
Gracias de antemano, saludos!
Suzuki Swift 1.3 GTi ´93
Re: Ayuda quitar tapa de llanta
si tan ocecado estas en sacarla saca la rueda y dale por detras que saldra sola
quitar la rueda no te lleva ni 5 min
son las 4 tio, si no es que cueste mucho quitar las ruedas pero digo yo que habrá alguna forma no??
Por no andar palante y patras con el gato...
Gracias aún así por tu respuesta ñero.
te lo digo porque valdra mas quitar la rueda que joder la tapa haciendo palanca
tio como no puedas con un destornillador finito haciendo palanca m temo q tendras q ir kitando los 20 tornillitos,pero q las tienes soldadas??
Fernando Alonso 2006:
laro que dices jaj, si es que no entra la punta de nada, un destornillador plano es mu gordo... y que sepas que yo sólo tengo 16 tornillitos maula que no tengo tanto pepinako como tu
dp16 tio, no me importa que se jodan las tapas porque están que da asco asíque intentaré darle otra vez con mas maña...
ciaoooo
ciaoooo
jjjm,cierto q son 16,se m habian ido las cuentas,joer pues si t da igual q se jodan las tapas,metela una buena broca con taladro,pero con cuidado y asi las sacas seguro,en vez del martillazo q es mas doloroso
me acabas de iluminar jaja a ver si nos vemos tio, si no felices fiestas!laro escribió:jjjm,cierto q son 16,se m habian ido las cuentas,joer pues si t da igual q se jodan las tapas,metela una buena broca con taladro,pero con cuidado y asi las sacas seguro,en vez del martillazo q es mas doloroso
ciaoo
