problema en c24ne
- Roberto
problema en c24ne
pues el tema es que de buenas a primeras no me da chispa y no sube gasolina a la rampa. contacto hace.y luces y todo bien.
es posible haber activado un desconector.o se ha jodido algo?
Re: problema en c24ne
has revisado los fusibles?
- 205rallye
- Moderador
Lo de la chispa puede ser cualquier cosa, desde el distribuidor hasta la centralita, pasando por la bobina, cables, bujias, etc...
Lo de que no inyecte puede ser bomba o rele de inyeccion.
Que es? Un omega o un frontera?
- Roberto
sidp16 escribió:has revisado los fusibles?
es un frontera.ha estado 2 años parado.le puse bomba gasolina nueva,y pase itv y todo perfecto.lo vendo y el mismo dia me llama el tio y que se ha ido al monte y al bajar lo para y no vuelve a arrancar.lo miro y no da chispa y no sube gasofa.delco nueva.pero ya de la bobina no sale.y que se joda todo de golpe?es muy raro.
- 205rallye
- Moderador
No llevara algun desconectador antirrobo o algo?
Tenia alarma con inmobilizador?
- Roberto
hay le has dado esa es la gran duda,no lo se y no se como averiguarlo.205rallye escribió:No llevara algun desconectador antirrobo o algo?
dentro lleva la bocina cobra.
has provado a anular la alarma?(si se puede)
- Roberto
la alarma nunca a funcionado desde que conozco ese coche.dp16 escribió:has provado a anular la alarma?(si se puede)
- Roberto
pues despues de estar volviendome majara creo que es el cable del sensor de rpm que esta pelado.yo desconocia que ese sensor si esta en mal estado no manda chispa ni gasofa.
pues si ese sensor manda impulsos a la centralita y sin ellos no hay ni chispa ni gasolina
pero entonces como estaba pelado?
- Roberto
en la union al sensor esta suelto el cable como si hubiesen intentado tirar de el cable para arrancarlo.
