Problema frenos Vito 112 CDI
djpeeck
Mensaje por djpeeck »
Hola a todos. Tengo un problemon de frenos en la vito del curro y no se por donde tirar. El problema esque cuando voy despacio el pedal hace mas recorrido del que ha tenido toda la vida pero frena, pero esque cuando paso de los 40/50 kms/h y quiero frenar tengo que hundir el pedal quedando mi pie por debajo del resto de pedales y actuando casi al final del todo el freno y frenando lo justo. El tema es delicado porque tienes que empezar a frenar mucho antes y ante cualquier susto estoy vendido. ¿Sabeis a que se puede deber?
Tojo35
Re: Problema frenos Vito 112 CDI
Mensaje por Tojo35 »
pastillas en las ultimas? latiguillos muy blandos? aire en el circuito? un cambio de liquido por uno de buena calidad y unos latiguillos metalicos no le vendrian mal. Todo esto contando que ya revisaste el nivel del liquido.
pero el pedal se va al fondo, pero es mas esponjoso que antes?
haz la prueba del servofreno a ver si funciona bien o regular.
yo miraria servofreno y su valvula antiretorno y latiguillos.
Si empezo a hacerlo de buenas a primeras, diria que lo mismo que dijo tojo sobre aire en el circuito ¿te cambiaron latiguillos hace poco? ¿desmontaron suspension? ¿bujes? :-k. A ver si por cambiar alguna historia de estas soltaron los latiguillos de freno de las pinzas y no purgaron bien el circuito al remontar :-k
Otra opcion es que simplemente se hayan ido al carajo los retenes de la bomba de freno :?
o ke no rule bien la bomba de vacio, los diesel no producen vacio en el colector y llevan una bomba auxiliar
aunque lo normal si pasa esto es que se ponga mas duro el freno :roll: pero los dieseleses son mas raritos :rolleyes:
djpeeck
No me han desmontado nada ultimamente, y los discos y pastillas se cambiaron hara medio año. ¿Como podria hacer un diagnostico? ¿Podria ser liquido de frenos en mal estado? Esque por ejemplo hay que hundir mas el pie a 80 que a 20. Ese si que no se desde cuando esta.
me huele a latiguillos o bomba de freno (en la parte trasera lleva freno de disco no?)
djpeeck
Si.
