ENTRA AIRE POR CRISTALES ELEVALUNAS
Gracias Carlos, ya me estaba empezando a calentar la cabeza con el dichoso cristalito. Entoces creo que mejor opto por desconectar la puerta, me imagino que no hay ninguna complicación ni nada ¿no? . ¿El conector es el que se ve en la parte de abajo recubierto por un fuelle de goma?
Alguien sabe para que sirven todos y cada uno de los porculeros tornillos que hay en la puerta?
Si ese es.Stussy escribió:.. Entoces creo que mejor opto por desconectar la puerta, me imagino que no hay ninguna complicación ni nada ¿no? . ¿El conector es el que se ve en la parte de abajo recubierto por un fuelle de goma?
Hay dos que son para ajustas la inclinación del cristal (adelante atras) y otro para la altura (este ya le conoces), en el lateral hay otro para ajustar la inclinación lateral.Alguien sabe para que sirven todos y cada uno de los porculeros tornillos que hay en la puerta?
- torni
Re: ENTRA AIRE POR CRISTALES ELEVALUNAS
otra cosa pendiente para hacerle a mi coche.,. igual me lio hoy
lo del ruido de barillas de la puerta alguien lo ha solucionado?
otra cosa que veo es que al cerrar la puerta aparte de hacer el ruido ese suena a lata , la gente al subir al coche hasta te mira raro como diciendo "onde vas con la lata", esta claro que no es un coche nuevo pero coño que mi r19 (que era de los mas sencillo)de los mismos años no sonaba asi la puerta
desarma el paño y mira si tienes suelto algun remache o tornillo,a mi m sonaba y era una guia del cristal q estaba suelta,la aprete y 0 ruidos
Fernando Alonso 2006:
- torni
gracias , luego me bajare a trastearlo un poco a ver si es la mismo
- torni
vengo de meterle mano al coche, aparte de otras cosas me he liado con esto, aprete y movi el tornillo de abajo y parece que se queda igual el cristal, luego arriba hay otro detras de la tapa negra (me ha costado dios y su madre de sacar y se me han roto los tapones esos negros) , no he conseguido hacer nada moviendo en esos dos puntos, lo que si me he dado cuenta que el ruido que se oye es del cristal y su soporte que se mueven dando golpes a la guia
como apretastes las guias? de todas maneras esta bien anclada, lo que se mueve es el cristal con su soporte que choca contra la guia, como en las dos puertas se escucha lo mismo doy por hecho que es eso, si dejo el cristal ala mitad no hace tanto el ruido
p.d= cuando se os rompen tapones de plastico de los que cubren tornillos del interior o como en este caso que hacen de fijador que haceis? desguace? por que aqui son muy tiquismiquis y te dicen que como tiene que ir el operario contigo no les sale acuenta el tiempo por lo que vale... hay que joderse
Pues nose q mas decirte.lo mio era la guia,d dond regulas por el costado no tenia tornillo,pero si dices q eso no s nose,si lo q t pega es el soporte pues mira d dond se aprieta,q sera q tiene algo suelto,vamos los ruidos suelen ser xq se sueltan piezas,y lo d los tapones yo cuando son cosas asi voy a la pelo y pido un puñao,asi tengo d recambio
Pues es raro, normalmente el sonido a lata es producido por la guia al soltarse el tornillo que esta debajo de la goma que marca la flecha.
- torni
esa es la tapa que me refiero que he quitado, pero por mas q he apretado sigo con el ruido
yo creo q mi ruido viene de los soportes del cristal que se mueven contra las guias , no soy un picasso que dara demostrado
si chafo un poco la guia para que no tenga olgura creo que igual seria una catastrofe
pd. cada vez que entro en el foro veo algo que hacerle al coche, esas luces de las puertas son muy....
Las guias han detener casi hasta la mitad una especie de fieltro que sirve para sujetar el cristal, ese fieltro con el tiempo de desgasta.
En Haio las sustituí por las de mi anterior calibra al ver que estaban muy desgastadas (en algunas zonas estaba reducida a practicamente nada.
Revisa los fieltros haber si van a estar hechos polvo.
- torni
mañana me fijare bien y mirare esos filtro que comentas ,gracias
