Gotas de agua en la linea del intercooler
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
Hola a todos,
El otro dia estuve empezando a desmontar todo el tinglado para hacer swap del transfer que tengo petao a uno que tengo "fijado" y cuando empece a desmontar los tubos de aluminio que van del ic a la tophat por dentro tenian como gotas de agua, todo lleno como de granitos.... Es normal ? :?
Mire en el tubo que va del caudalimetro al turbo y estaba seco-seco... :-k
...igual me esta entrando agua por el turbo o asi .... lo digo a bulto :cuñao:
Re: Gotas de agua en la linea del intercooler
lavaste el IC con agua? si as andado poco con el coche alomejor es solo condensacion que a ido avanzando admision arriba... :roll:
Juanlibra
Si lo lave con agua, pero de eso hace ya mucho ...
Y andar he andado poco, el otro dia 50kilometros mas o menos para llevarlo a casa de mi hermana. Luego estuvo parado un dia entero.
Se podria realizar alguna comprobacion para descartar averia... :-k
supongo que la comprobacion sera la misma que para la culata, si mezcla anticonjelante y aceite... posos y tal....
va a ser l oque te dije antes, ten en cuenta que aunque ace mucho que lo lavaste la admision es hermetica, el agua no va a evaporarse y salir
tomatelo como una semi WI :cuñao:
PD: aun tienes a vender lubricantes no?
Juanlibra
Tengo que ir a mirar lo que me queda en el trastero, pero me da que no quedaba mucho.... :sad:
Juanlibra escribió:Tengo que ir a mirar lo que me queda en el trastero, pero me da que no quedaba mucho.... :sad:
ok, cuando podrias informarme? no puedes conseguir mas?
en cuanto a lo de la humedad secalo un poco si puedes y a ver si vuelve... :-k
Juanlibra
Le note el ultimo dia que lo arranque que echaba humo mas blanco que otras veces por el escape, no exagerado, pero se notaba al dar acelerones de golpe. Puede ser por esa humedad no ?
...ese dia hacia mal tiempo, habia llovido y hacia frio...
eso ya no se decirte, lo que si se es que en el escape si se crea condensacion tambien...
Es probable sea solo condensacion, como la que se genera en le escape sin que pase agua en el :wink:
Es agua-agua? O del color del refrigerante? ;)
Juanlibra
Ahora que lo dices no me fije.... :sad:
Que estaria pasando si es refrigerante ??? Cual seria el diagnostico doctor :D ??
No se si sería posible mecanica/fisicamente... que el turbo estuviera colando refrigerante en la linea de admision? :-k
Yo creo que es condensacion, mas plausible, pero por descartar... :)
te diria que es cuasi-imposible que pase anticongelante del cuerpo central del turbo a la admision, ya que esa pieza es un mazacote de acero y las camaras que tiene de refrigeracion darian mas a la zona del desagüe del aceite que a las zonas de admision o escape. Es mas, a la zona de admision es todavia mas complicado que hacia la zona de escape, ya que hay un plato de aluminio por medio, varios casquillos y separadores en el eje del turbo... vamos, que no, si llegase a meter anticongelante por la admision, tendrias que tener el carter HASTA LAS TRANCAS del susodicho :wink:
Yo apuesto mas a por agua de limpiar el intercooler como dijo miguel. Es mas, si el intercooler tenia algo de aceite por dentro, todavia le costara mas secarse :wink:
Alan78 escribió: Yo apuesto mas a por agua de limpiar el intercooler como dijo miguel. Es mas, si el intercooler tenia algo de aceite por dentro, todavia le costara mas secarse :wink:
lo secundo
