Gotas de agua en la linea del intercooler
Hola a todos,
El otro dia estuve empezando a desmontar todo el tinglado para hacer swap del transfer que tengo petao a uno que tengo "fijado" y cuando empece a desmontar los tubos de aluminio que van del ic a la tophat por dentro tenian como gotas de agua, todo lleno como de granitos.... Es normal ?
Mire en el tubo que va del caudalimetro al turbo y estaba seco-seco...
...igual me esta entrando agua por el turbo o asi .... lo digo a bulto
Restyling exterior en proceso
- miguelobregon
Re: Gotas de agua en la linea del intercooler
lavaste el IC con agua? si as andado poco con el coche alomejor es solo condensacion que a ido avanzando admision arriba...
Si lo lave con agua, pero de eso hace ya mucho ...
Y andar he andado poco, el otro dia 50kilometros mas o menos para llevarlo a casa de mi hermana. Luego estuvo parado un dia entero.
Se podria realizar alguna comprobacion para descartar averia...
- miguelobregon
supongo que la comprobacion sera la misma que para la culata, si mezcla anticonjelante y aceite... posos y tal....
va a ser l oque te dije antes, ten en cuenta que aunque ace mucho que lo lavaste la admision es hermetica, el agua no va a evaporarse y salir
tomatelo como una semi WI
PD: aun tienes a vender lubricantes no?
Tengo que ir a mirar lo que me queda en el trastero, pero me da que no quedaba mucho....
- miguelobregon
ok, cuando podrias informarme? no puedes conseguir mas?Juanlibra escribió:Tengo que ir a mirar lo que me queda en el trastero, pero me da que no quedaba mucho....
en cuanto a lo de la humedad secalo un poco si puedes y a ver si vuelve...
Le note el ultimo dia que lo arranque que echaba humo mas blanco que otras veces por el escape, no exagerado, pero se notaba al dar acelerones de golpe. Puede ser por esa humedad no ?
...ese dia hacia mal tiempo, habia llovido y hacia frio...
- miguelobregon
eso ya no se decirte, lo que si se es que en el escape si se crea condensacion tambien...
- korvo01
Es probable sea solo condensacion, como la que se genera en le escape sin que pase agua en el
Es agua-agua? O del color del refrigerante?
Ahora que lo dices no me fije....
Que estaria pasando si es refrigerante ??? Cual seria el diagnostico doctor ??
No se si sería posible mecanica/fisicamente... que el turbo estuviera colando refrigerante en la linea de admision?
Yo creo que es condensacion, mas plausible, pero por descartar...
te diria que es cuasi-imposible que pase anticongelante del cuerpo central del turbo a la admision, ya que esa pieza es un mazacote de acero y las camaras que tiene de refrigeracion darian mas a la zona del desagüe del aceite que a las zonas de admision o escape. Es mas, a la zona de admision es todavia mas complicado que hacia la zona de escape, ya que hay un plato de aluminio por medio, varios casquillos y separadores en el eje del turbo... vamos, que no, si llegase a meter anticongelante por la admision, tendrias que tener el carter HASTA LAS TRANCAS del susodicho
Yo apuesto mas a por agua de limpiar el intercooler como dijo miguel. Es mas, si el intercooler tenia algo de aceite por dentro, todavia le costara mas secarse
lo secundoAlan78 escribió: Yo apuesto mas a por agua de limpiar el intercooler como dijo miguel. Es mas, si el intercooler tenia algo de aceite por dentro, todavia le costara mas secarse
