DUDA: motul gear ff 75w140 para f28???
- miguelobregon
bueno, pues ni mas ni menos que eso, estoy mirando caldos para mi let y la diferencia entre el motul gear 300 75w90 y el motul gear ff 75w140 solo es de 30 centimos mas para este ultimo, mi pregunta es cual de los 2 es mejor para la caja de cambios y el diferencial trasero?
gracias
gracias
Re: DUDA: motul gear ff 75w140 para f28???
El segundo es para el transfer, no para la caja...
- miguelobregon
ya lo se, pero solo costaba 30 centimos mas, por eso pregunte, alomejor le iva mejora la caja, de todas formas ya compre los caldos todos y coji el 75w90 para la cajaTropic escribió:El segundo es para el transfer, no para la caja...
aceite motor
6 lit MOTUL 300V POWER 5w40 (3 bottles) (no hay mas cojones que garrafas de 2 litros )
caja de cambios y diferencial trasero
2 lit MOTUL GEAR 300 - 75W90 (2 bottles)
transfer
1 lit MOTUL GEAR FF - 75W140 (1 bottles)
direccion asistida
1 lit MOTUL MULTI ATF - DEXRON III (1 bottles)
liquido de frenos
1 lit Motul DOT 4 RBF 600 ( 2 bottles 500ml)
187€ envio incluido
Última edición por miguelobregon el Jue, 04 Mar 2010, 15:33, editado 3 veces en total.
Buena barra libre le vas a pegar Yo hice algo asi hace un tiempito, no veas que fino va luego
Podeis poner para q sirve cada likido al lado ddel nombre porfavor?? asi lo tengo aki todo apuntado y cuando m haga falta tiro d ello,y no m lio.
Fernando Alonso 2006:
- miguelobregon
editadolaro escribió:Podeis poner para q sirve cada likido al lado ddel nombre porfavor?? asi lo tengo aki todo apuntado y cuando m haga falta tiro d ello,y no m lio.
Muchas d nada miguel,asi cuando toke el cambio d algo aki esta dpm.
- JoshuA
Hay 30 centimos de diferencia pero las dos valvulinas son diferentes y son para cosas diferentes. La 75w140 es bastante mas densa y se usa, por ejemplo, en el visco-acoplador del lancer EVO (es un elemento que sufre mucho castigo por asi decirlo).
A la caja de cambios no se si le sentaria bien una valvulina tan densa. Practicamente todas las cajas de cambio y grupos diferenciales que he visto llevan valvulina 80w90 o 75w90 (en papeles, el calibra lleva 80w90 y admite 75w90 en las dos cosas).
Aunque ya te lo han puesto facil, te recomiendo que hagas una busqueda, porque la recomendacion del 75w140 no ha salido de la nada, y hay mucho chopped alrededor de este tema que te puede interesarlaro escribió:Podeis poner para q sirve cada likido al lado ddel nombre porfavor?? asi lo tengo aki todo apuntado y cuando m haga falta tiro d ello,y no m lio.
Ok site,pues lo echare un ojo,ya q este post le tengo como punto d partida.
- JoshuA
