donde esta el rele de inyeccion???
pues eso,no tengo ni idea de donde esta el rele de inyeccion.
uno de los vectras va muy mal y provare a cambiarle el rele de inyeccion haver si mejora.
necesito saver donde esta en un 8v y en un 16v aunk igual estan en el mismo sitio pero por si acaso.....
Re: donde esta el rele de inyeccion???
Pues depende del modelo creo que podia estar en dos sitios diferentes:
· Al lado de la ECU, a los pies del copiloto (en mi Ecotec está ahí)
· En la caja de fusibles del motor (de esto no estoy muy seguro por que no se me ha dado el caso)
pues el calibra es un 16v del 90 y el vectra es un 8v del 91,como es dicho rele para diferenciarlo de los demas o para saver cual es??
Tal que asi, aunque el mio no tiene "alas"
https://www.simpsonsupplies.co.uk/Relay ... _3457.html
En los calibra y Vectras anteriores al 92 (los últimos del 91 ya no lo llevan así) el relé va en esta caja.
En el caso de la foto no va hay pero sirve de orientación.
ok.muchas gracias,saveis si el de 8v para para el 16v y viceversa???
- el_mihai
si que vale,yo coji el mio del 8v anterior y lo llevo puesto ahora en el 16v
el_mihai escribió:si que vale,yo coji el mio del 8v anterior y lo llevo puesto ahora en el 16v
ok,gracias por la duda,en el desguace hay mas vectras k calibras asi k por lo menos lo tendre mas facil,de todas formas el de mi coche parece estar bien pero el de mi vectra y otro vectra(el k vendi hace un año)van bastante mal y haver si se solucionan con eso.
gracias a las fotos ya e localizado el del calibra k en mi caso esta en la cajita del vano motor pero el del el vectra no lo e visto hay por lo cual fijo k lo lleva en los pies del copi.un saludo y gracias
