Colocacion goma inferior puerta
deivid
Mensaje por deivid »
Hola hamijos pues mirar he quitado la goma esa que indico y ahora no se ponerla, como va a presion o se mete desliazando por una lado?
Mikel
Mensaje por Mikel »
Va a presión.
Se quita del tirón -suave, ojo :lol: - y se coloca a presión. Sin más
Aprovecha para limpiarla y darle la tan cacareada aceite de vaselina, etc...y reduce ruidos en puertas, ajusta mejor, etc, etc...
Faulk
Mensaje por Faulk »
Hola hamijos
demasiado Forocoches tio :mrgreen:
Preguntale a los Evo,que ellos te lo harán,que la quitaron y pusieron
Es zona fácil de oxido esa.... yo he de quitarla tambien pa ver al cáncer
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Evo
Mensaje por Evo »
Se la quitamos para mirar el oxido k tenia, apenas nada, lo que tiene k hacer es abrirla un pelin con un destornillador plano porque la guia donde encaja esta demasiado cerrada y no piya en las cabezas redondas esas, sino cuando lo vea ya lo miramos y la metemos aunk sea a ostias :twisted:
Ficha de Evo
Mikel
Mensaje por Mikel »
Yo la quito a "mano", sin mas...No tiene misterio. :wink:
Mikel escribió:Yo la quito a "mano", sin mas...No tiene misterio. :wink:
:secundo:
hace menos de 1 semana puse las mias que antes no tenia, y lo que hice fue, de la parte de alante de la puerta meter el primer pitorro por la guia deslizando, y los demas a presion, empujando, esta chupao.
haz lo que te ha recomendado Mikel, dale aceite de vaselina, lo encuentras en carrefour, 2.50 eur cada bote.
saludos
deivid
pero el aceite es para la goma o para evitar el oxido?, donde se encuentra en la seccion de alimentacion o donde del pryca?
En la zona de automovil, y será mas bien para el montaje ;)
deivid
Re: Colocacion goma inferior puerta
Hola, no he podido ponerla ni a presión ni nada, he abierto un poco mas los enganches y tampoco no hay manera, que puedo hacer??????
berk
Mensaje por berk »
deivid escribió:Hola, no he podido ponerla ni a presión ni nada, he abierto un poco mas los enganches y tampoco no hay manera, que puedo hacer??????
mas fuerza o maña como mejor te apañes si nada de esto funciona puedes untar la guia con vaselina cutanea y remojando un poco la goma en agua caliente para que se ablande un poco mas
rojo 8V 1991
cuelgala de la parte de arriba de los remaches, y la parte de abajo la vas encajando a golpes con la mano uno a uno :wink:
miguelobregon escribió:cuelgala de la parte de arriba de los remaches, y la parte de abajo la vas encajando a golpes con la mano uno a uno :wink:
:secundo: , no es la fuerza es "jeito" (que no se como se dice en castellano :lol: ).
maña :wink: :D
korvo01 escribió:no es la fuerza es "jeito" (que no se como se dice en castellano :lol: )
Y en gallego decimos "Xeito" :lol:
