como anulo la sonda landa???
pues eso en vez de andar cambiandola sin saver k esta mal kerria saver como se anula para k no mas por saco y veneficios o perdidas k ello supondria
Re: como anulo la sonda landa???
ninguna motronic calibreña permite rular sin lambda, estas esclavizado al 14.7 , puedes desenchufarla si quieres y rular con el mapeado que tenga la ECU, pero tendras un rayito en respuesta
si el cableado es correcto, lo unico que puede andar mal es la sonda o el rele de inyeccion
- JoshuA
Como no busques una motronic de algun kadett de los primeros, 16v 20XE o 20XEJ, mal lo tienes (creo recordar que ningun kadett era catalizado y con esto no llevaban lambda, que alguien me corrija si me equivoco ) .
Tambien tendrias que cambiar el caudalimetro, en el kadett 16v no se como seria, pero el vectra GT sin catalizar no lleva sonda lambda y en su lugar lleva un potenciometro de CO en el caudalimetro. Naturalmente tendrias que recablear desde la ECU hasta el pin del potenciometro en el caudalimetro.
me da k al final tendre k poner la sonda nueva ya k me esta dando unos consumos elevadisimos.
B.a.d estas seguro de que se trata de la sonda tio??
Un saludo,
Un saludo,
JoshuA escribió:Como no busques una motronic de algun kadett de los primeros, 16v 20XE o 20XEJ, mal lo tienes (creo recordar que ningun kadett era catalizado y con esto no llevaban lambda, que alguien me corrija si me equivoco ) .
Aunque parezca mentira a una centralita de kadett 16v le sacas el cableado de la sonda a los pines correctos y ella sola entra en "modo catalizado",,,conozco un vectra que lleva centralita de kadett 16v con la sonda conectada y funcional (puesto en marcha el invento por electricista de opel)
BAD,CUANDO VUELVAS POR AQUI ACUERDATE QUE YO TENGO CENTRALITA Y CAUDA DE KADETT 156CV,,,,,TUYOS SON,,,
ok pues si con la centralita y demas puedo meterle una patadita a la sonda mejor jeje,gracias david
pero acuerdate!! mi memoria es de pez,,,
ok,como te e dicho por telefono creo k tendre k vajarme pa tu zona cada 15 dias asi k ya estaremos.....si no estas de viaje jeje
